Byte från ved till pellets
- Stor entusiast!
Har långtgående funderingar på att byta från ved till pellets. Har just flyttat in i huset som vi håller på att rusta upp. Körde först på el (DYRT) och sen eldade vi upp oljan som fanns kvar i tankern (bekvämt), och kör nu på ved vilket inte funkar så jättebra, fast främst vad gäller bekvämligheten. Har ingen shuntautomatik eller nåt utan kör helt manuellt så det blir väldigt kallt på morgnarna och det är ett jäkla jobb med att elda.
Så därför hade vi tänkt skaffa en pelletsbrännare istället. Blir antagligen att köra vidare på vår gamla panna (från -82) ett tag till då den funkar och en investering i både pelletsbrännare och panna tillåter inte riktigt ekonomin nu när vi har så mycket annat att göra med huset.
Frågan är egentligen främst vad för pelletsbrännare vi bör satsa på, vad som rekommenderas, vad som behövs. Har tittat på Viking Bio som verkar juste men som saknas automatisk uraskning som jag gärna vill ha. Hittade just BioNordic Viking B16GL som låter som att den skulle passa utmärkt, vad har ni att säga om den eller andra liknande brännare?
Huset är i 1 ½ plan, källare och oinredd vind, så för tillfället bara en våning att värma upp, ca 100m2 boyta.
- Prima virke
Automatisk uraskning gäller bara brännnaren, pannan måste ändå askas ur då och då.
Att aska ur brännaren tar inte många sekunder och gör samtidigt som pannan askas ur, så vida du inte har ett stor utrymme i pannan för aska, då kanske du måste aska urbrännaren först.
Nibe City VikingBio. Handöl murspis Rosendal
- Stor entusiast!
Jojo men man kan ju göra det så bekvämt för sig som möjligt ändå, när det ändå finns brännare med automatisk urasking.Fredrik Wizard skrev:Automatisk uraskning gäller bara brännnaren, pannan måste ändå askas ur då och då.
undermatad
En undermatad brännare askar ur sig lika bra.
Skulle jag köpa brännare hade jag satsat på en sådan.
De klarar pellets med mer askhalt bättre, nackdelen är flera felkällor.
MVH
marcus
MVH
marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
- Stor entusiast!
Re: undermatad
Om vi bortser från några krav, och ser till mina behov istället då. Vilken brännare skulle ni satsa på till mitt hus och min panna?mackez skrev:En undermatad brännare askar ur sig lika bra.
MVH
marcus
Pannan kommer bytas ut så småningom men inte inom den närmaste framtiden.
Re: undermatad
Vad är det för panna du kör idag?ThomasLindgren skrev:Om vi bortser från några krav, och ser till mina behov istället då. Vilken brännare skulle ni satsa på till mitt hus och min panna?mackez skrev:En undermatad brännare askar ur sig lika bra.
MVH
marcus
/MA
- Stor entusiast!
Re: undermatad
Jämä Kaksikko 224, Focus 324B, det är vad som står på pannan.mackez skrev:Vad är det för panna du kör idag?
Tillverkingsår 1982.
tyvärr vet jag inget om den pannan alls.
Vad du bör kolla är avståndet mellan lbrännaren och närmsta yta innan du väljer brännare. Vissa brännare kräver mycket avstånd.
Då bör man satsa på en framåtbrinnade eller välja en brännare där det går att montera en flamriktare. motrycket i panna kan också ha en viss betydelse
Personligen tycker jag Blueflame verkar vara en intressant brännare.
Men jag är en person som älskar teknik mer än funktion
/MA
/MA
- Stor entusiast!
Jag är också teknikfreak. Var hittar jag info om Blueflame och prisläge?mackez skrev:tyvärr vet jag inget om den pannan alls.
/MA
- Stugsittaren
HÄR hittar du adresser till de flesta brännarna. Jag hade valt en thermiabrännare och kompletterat med deras panna (eller annan vid pannbyte).ThomasLindgren skrev:Jag är också teknikfreak. Var hittar jag info om Blueflame och prisläge?
Har tittat lite på Blueflame men tycker inte den är värd det högre priset, ca 40 000. (Efter ditt inlägg antar jag att det begränsade resurser till dett nu vid inflyttning.) Hade jag haft ett dyrt hus på fina gatan och mycket slantar som jag inte visste vad jag skulle göra av med på så eventuellt. Kanske jag inte gett den tillräckllig chans men ingen har kunnat övertyga mig tillräckligt om dess fördelar än, ändå har jag haft deras representant på hembesök.
- Prima virke
Har en B16 GL sedan Oktober och är nöjd. Köpte den med installation och intrimning och den har bara tuffat och gått. Tryckluften håller rostret rent och fint utan några som helst sintringstendenser, beror säkert även på vilken pellets som används. Prismässigt borde den definitvt vara fördelaktig jmf. 40.000.- för Blueflame
/Clearsmoke
/Clearsmoke
- Stor entusiast!
Nej 40000:- för en brännare låter lite saftigt. Det intressanta här är att min svåger är återförsäljare för Thermia men ändå rekommenderade han att köra med en Viking Bio till vår panna.Stugsittaren skrev:HÄR hittar du adresser till de flesta brännarna. Jag hade valt en thermiabrännare och kompletterat med deras panna (eller annan vid pannbyte).ThomasLindgren skrev:Jag är också teknikfreak. Var hittar jag info om Blueflame och prisläge?
- Stor entusiast!
Hehe, jo iofs, men det är nog fortfarande lite för mycket pengar för tillfället. Håller på med en totalrenovering av huset som måste gå före en ny panna. Vet att min kusin fick en panna och brännare installerat av honom ganska nyligen, och det slutade på runt 75000:-. Så även om man skulle få ett flertal tusenlappar i specialpris så hamnar det för högt nu. Men så småningom ska det givetvis in en ny panna också.Joachim A skrev:Då borde du ju kunna pressa honom på ett schyst pris på en Biomatic.ThomasLindgren skrev: Nej 40000:- för en brännare låter lite saftigt. Det intressanta här är att min svåger är återförsäljare för Thermia men ändå rekommenderade han att köra med en Viking Bio till vår panna.
