Hjälp med val av ny anläggning
hallhans
Inlägg av hallhans »
Är ny på detta forum, men har läst en hel del. Tyvärr tycker jag att ju mer jag läser ju mer förvirrad blir jag.
Jag skulle behöva lite hjäp att bestämma mig, jag vet att min fråga(or) inte är unik men hoppas ni orkar med den ändå.
Vi eldar olja nu och skall byta bort det, vi har kommit fram till att vi vill ha pellets. Vi har begärt in offerter på lite olika grejer och fått väldigt olika prisnivåer. Alla offerterna är med ny panna, brännare, veckoförråd och arbete.
AriTherm 87 000
EcoFlex 82 000
Focus Pe-20 + Iwabo 62 000
Min fråga är, är det motiverat att betala så mycket mer för de automatiska anläggningarna som AriTherm och EcoFlex? Är det stor skillnad i verkningsgrad?
Jag inbillar mig att en enkel brännare som Iwabo är mer driftsäker, är det så?
Vår skorsten är ca 9 meter, måste man sätta in ett rör i den, eller ska man mäta temperaturen i skorstenen när den nya anläggningen är i drift och ta ett beslut då?
Magnus
swex
Inlägg av swex »
Vi har haft Focus Pe-20 + PellX (Gordic) i drift i 14 dagar nu och vi är mer än nöjda! Vi har inte fått fakturan än, så jag vet inte exakt vad slutsumman blir. Installatören fick bl.a dra en massa nya rör i krypgrunden och byta cirk.pump, så jag antar att vi hamnar en bit över 60.000:- som offerten var på... Vi har också 9m. skorsten som vi fick sätta insatsrör i, pga vittrade fogar. 9500:- för arbetskostnad och material kostade det. Visst, det är en stor investering, men prisskillnaden mellan olja och pellets är så stor att man snart har tjänat in den kostnaden.
Installatören mätte verkningsgraden till 90,4%, vilket jag tycker är bra. Sen är ju frågan om hur bekväm man vill vara. Focusen får väl sotas lite oftare, men är å andra sidan lättsotad framifrån.
Lycka till!
Focus PE20 + Pellx P21 motdragslucka 250 kvm 1½ plans tegelhus från 1920 dåligt isolerat
NRG
Inlägg av NRG »
Måste du byta pannan? Jag kör min KMP PX21 i en gammal TMV kombipanna. Visst är de nya säkert smidigare att sköta, men du kan komma undan med en klart lägre investering om du bara konverterar din oljepanna till pellets.
Min TMV får nog hänga med ett tag till (hoppas jag...)
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om ni har en frisk panna och kan leva med att aska ur den lite oftare så kan man spara mycket pengar på att bara byta brännaren och behålla pannan, men om pannan sjunger på sista versen så är det ju inte så mycket att göra åt det.
Ja, en ny pannan har lite högre verkningsgrad, men eftersom pannan kostar en del också så tar det nog ett par hundra år att tjäna in dom pengarna....
hallhans
Tackar för snabba svar.
Pannan är gammal och läcker lite, så det är nog dags att byta.
/Magnus
elvis
Inlägg av elvis »
Jag vet inte vad säljarna tutat i dig men CTC Ecoflex och Aritherm (thermia) är inte ett dugg mer automatisk än en Focus Pe 20 med Iwabo.
Brännkoppen skall borstas ren på alla tre.
CTC och thermian är väldigt lika då det är samma brännare i dem.
De har en intern doseringsskruv som ger jämnare matning.
Om det skiljer så mycket i slutändan eller ej kan jag inte svara på.
Dessa två tillhör kategorin pannor som mer eller mindre kan kallas "av tillverkaren konverterade oljepannor".
Focusen skiljer sig på så vis att du kan elda Pizzakartonger och lite ved i den. Kan vara praktiskt och ekonomiskt ibland. Det är en avsevärt större och tyngre panna. Massor med stål för pengarna. Iwabobrännaren har rykte om sig att vara väldigt stabil och funktionssäker.
Den här kombinationen är garanterat den starkaste och tåligaste av de tre nämnda.
Focusen skulle kunna kallas "kombipanna" och påminner om de kombipannor som fanns på 70-80 talet.
Detta är ett val mellan CTC och Thermia som är tämligen likvärdiga och fulla av finesser och fräsiga displayer gentemot Focus och Iwabo som är 100% garanterat finessfria men kända för att tuffa och gå.
Gillar du Saab årsmodell -05 köp Thermia eller CTC - gillar du Volvo 245 årsm -91 köp Focus-iwabo. Observera att bränsleförbrukningen är likvärdig.
Det enda som mig veterligen är något mer automatisk än dessa tre är Janfire NoHands och den österrikiska 100 000 kr + klubben.
Jag känner inte dessa pannor och vill inte avråda eller tillråda, jag vill bara slå ett slag för att brännaren har el-start. Det kanske är så på alla tre och då är det bra men manuell tändning går i mitt tycke fetbort så mitt tips är att vara säker på att det är "automatisk" tändning alltså el-tändning av elden i pelletsen.
Jag tycker såklart att du ska välja ett annat märke (se min signatur ;-)) men du är nog den bästa av oss två till att veta vad du behöver.
Hoppas att du får en välfungerande anläggning iaf.
ABSO
Re: Hjälp med val av ny anläggning
Inlägg av ABSO »
hallhans skrev:Är det stor skillnad i verkningsgrad?
Kul att du börjat skriva på forumet!
Jag råder dig att läsa några av testerna här så får du en uppfattning om vad man bör tänka på:
http://www.afabinfo.com/arkiv_doc/rapporter.htm
Ingår shuntstyrning i offertpriserna? Se till att styra på inomhustemperaturen.
Hur stor tvärsnittsarea har skorstenskanalen du tänkt använda?
Ctc ecoflex har shuntstyrning med inne o utegivare som standard iaf så där ingår det...
hallhans
Jo shuntstyrning ingår i priserna, men tvärsnittsarean på skorstenen får jag kolla upp. Vad påverkar den?
/Magnus
ABSO
Inlägg av ABSO »
hallhans skrev:men tvärsnittsarean på skorstenen får jag kolla upp. Vad påverkar den?
Med stor area kyls rökgaserna mer innan de når toppen och du kan få problem med kondens. Dessutom får du onödigt mycket drag varvid du tappar verkningsgrad.
Ju större area du har desto mer troligt att du bör skaffa ett insatsrör.
hallhans
En anledning att välja Focus pannan är att det går att elda med ved i den (om man nu skulle få för sig det). Men om man sätter in ett insatsrör i skorstenen påverkar man möjligheten att elda med ved då?
/Magnus
swex
Inlägg av swex »
Vedeldning kräver väl något större diameter på pipan, men exakt hur mycket vet jag inte.
Igår fick vi fakturan på Focus/PellX installationen: 61.000:- hamnade kalaset på. Mindre än vad jag hade väntat mig faktiskt! :D
ABSO
Inlägg av ABSO »
Swex, vad blev det för diameter på ditt insatsrör?
Hur gjorde installatören för att mäta verkningsgraden?
hallhans
Nu har jag fått pris på Nibe Pellux och Nibes brännare (gamla Iwabo). Har tittat på den pannan förut och tycker den verkar bra.
Han vill ha 60' för allt utom el jobbet. Verkar det vara ett vettigt system och pris?
Sen skorstenen igen, var upp och mätte pipan, den är ca 125 x 125 men visst borde man väl få i ett 90 rör i den. Dessutom är den snarare 11m än 9m.
Om vi går på detta alternativ får elda ved i en framtida braskamin istället.
/Magnus
