vattentemp beter sig konstigt
Tule
Inlägg av Tule »
Precis :wink:
Förresten hur lägger man upp bilder?
/Leif
EcoTec A3 -98, Euronom A25B -73 som sjunger på sista versen.
tompa80
Inlägg av tompa80 »
jag har lagt upp dem på en privat server och sen infogat bilderna.
Stroker
Inlägg av Stroker »
Verkar enklare att kapa skorstenen sisådär en två dm och sen trä t-röret antingen inuti eller över beroende på de olikadiemnsionerna. Är det samma kan man ju såga slitsar i t-röret eller meddelst ett rör som passar utanpå skarva. Verkar bökigt att svetsa det där på plats.
BG
Inlägg av BG »
tompa80 skrev:ungefär såhär eller. snabbt ihopklippt
Japp , fast du svetsar väl på en bit av det andra röret som du skjuter in den där regulatorn som du har på bilden i ....
"Men det var väl så du menade"
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Tule
Inlägg av Tule »
Så här ser det ut på mitt rökrör (Hoppas jag får med bilden, första gången jag provar att lägga upp en bild :wink: )
/Leif
tompa80
Inlägg av tompa80 »
oavsett hur jag kopplat in den. Kan man ställa in den själv och isf hur kan man kolla så att det blir rätt?
BG
Inlägg av BG »
du ser på en höft att det blir rätt ....
luckan stänger lite ... nödvändigtvis inte helt... när brännaren går igång ... och öppnar lite när den stannar....
skulle det börja ryka in från ställen på pannan så öppnar luckan för lätt å då får du helt enkelt justera på luckan
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
