Andreas Hansson skrev:
Var syftet att sälja en orlan panna eller att hjälpa Chribba 25?
Att hjälpa Chribba 25 men om pannan inte ska kosta så mycket finns bara ett alternativ, Sen så är det inte svårt att trimma pannan så den går köra mot 90° heller.. Fattar inte varför du Andreas är så mot orlan, Har du sett nån sån panna???
André skrev:Med ett hus på 300 m2 skulle då jag välja mer än 3 m3 acktank o framför allt en större panna (V35 har bara 105 l eldstad)
Vet du vad huset har för förbrukning så man kan skapa sej en bild av vad huset kan behöva för max effekt.. Om det inte är nybyggt el riktigt bra isolerat så lär det nog gå en 12-15 kW då det blir kallt o då tömms tanken på 11-14 tim..
En kompis har ett rätt litet hus o en v35 med 3 m3 tank o det krävs 2,5-3 fulla pannor för att höja den tempen 50° då det nästan inte är något uttag.. Hans 3 år gamla panna gick det hål på nu men fick en ny annars skulle han köpt en orlan 40 kW med 185 liters eldstad för 21800:-
Orlan 60 kW kostar 27000:- har 310 l eldstad o tar 75 cm ved..
Vart säljer dom oral 21800kr det låterju jätte bra!!!!
Chribba 25 skrev:Vad tror du Andrè om att bygga om en Oral till 95C. Är det svårt eller??
Nä det är inte svårt, Du kopplar in en potentiometer parallellt över temperaturgivarens kablar (Elfa 64-744-07) då lurar du pannan så att den tror tempen är lägre än vad den igentligen är..
Det är bara att ställa in så den tror att tempen är t.ex 65° då den igentligen är 80° så går den till 95° innan fläkten bryter/stoppar (pannan tror 80°)
Varför tror ni dom har begränsat pannan till fjuttiga 80 grader? Tål inte godset mer eller?
Och var har ni fått den infon ifrån? (alltså att pannan är begränsad)
