Vad är de för rör till och från min panna? (bild)
Bore
Ang montering av cirkpump
Inlägg av Bore »
Ibland sätter man pumpen på retur ledningen för att minska ljudet som kan uppstå i elementen och rören,Pannan funkar då som en ljuddämpare.
Panna:Baxi bonus 30
Brännare:Iwabo villa xl
Hus:1½ plan 175m2 +25m2
fisketorp
Inlägg av fisketorp »
Hyttmyra skrev:
Grimreaper skrev:Min circ pump sitter på returen...förmodligen för att det blir mindre värmepåverkan = längre livslängd på själva pumpen.
tänkte på de... hur gör ni i sommar? stänger ni av cirk pumpen och kör bara varmvatten eller låter ni den köra på som vanligt?
Jag stängde av den förra vintern(vår första i huset) stänger nog av den denna med, motionskör den lite då och då när jag kommer ihåg..
Hört att den helst ska vara igång 24/7 men tycker detta borde slita en del onödigt... ifall den sätter sig fast borde den gå att få loss samt om man motionskör den ska det nog gå bra.
CTC 265 med Rosslagsbrännare, 180m2, 1 ½ säck/dygn ej finjusterat=P
Hyttmyra skrev:tänkte på de... hur gör ni i sommar? stänger ni av cirk pumpen och kör bara varmvatten eller låter ni den köra på som vanligt?
Stänger alltid av min cirkulationspump när värmesäsongen upphör.
Finns ingen anledningen att låta den gå dygnet runt och dra 140 W (läge 1), när den inte behövs.
Under sommaren "motionerar" jag pumpen 1-3 ggr (om jag kommer ihåg det....)
nino
Inlägg av nino »
Jag fick det förklarat för mig av en röris det här med circpump på ill / utgående/ retur
Förr satt man alltid circpumpen på returen för att det kunde "bubbla över" i de gamla öppna expansionskärlen om den satt på utgående
Sitter den på returen så suger den ju runt vatten istället för att trycka runt det.
Spelar nog ingen roll nu om man har de nya expansionskärlen som är slutna
Jag vet inte om det här stämmer till 100% men så fick jag det förklarat för mig
Nicklas
1hus med IVT jordvärme 140m2
2hus med fjärrvärme 250m2 + 350m2
1hus med CTCBio 20Kw 300m2
spliffan
Inlägg av spliffan »
jag låter pumpen gå hela sommaren och stänger bara shunten.. för att va på säkra sidan så den inte sätter sig!!
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Nyare pannor kan hantera c-pumpen mer intelligent. Min panna motionskör pumpen på sommaren så att den inte rostar ihop. Samma funktion skulle man kunna få med en timer på ledningen till c-pumpen.
Jomil
Inlägg av Jomil »
Termometern bör sitta på rör #1 eller rör #3 beroende på om pumpen sitter på returen eller stigaren om jag tolkar bilden rätt.
Känn efter med handen vilket av rören som känns varmast ( 1 eller 3) sätt termometern på det rör som känns varmast ( stigaren )
Lättast att känna skillnaden när det är kallt ute.
Janfires spaksotar panna tidigare Flex A, nu NH
spliffan
drar ju typ 10kr om ens det på hela sommaren.. och vad får man för en 10:a idag?=)
170m2
MP
Inlägg av MP »
spliffan skrev:drar ju typ 10kr om ens det på hela sommaren.. och vad får man för en 10:a idag?=)
Hur har du räknat ut den summan?
Kan du visa hur du tänker??
notti
Inlägg av notti »
Håller med och om det nu drar 50 kronor så är det inget att snacka om
MP
Inlägg av MP »
Hur räknade du för att komma till 50 kr ????
Jag "tjänar" minst 400:- på att ha min pump avstängd maj-augusti oftast blir det lite till som den är avstängd.
Summan fås på detta sätt: 0,140kW * 24h * ca. 30 dygn * 4 månader * ca. 1 kr/kWh = 403,2 kr
Kostnaden för elen, dvs kWh-priset hittar man på elräkningen. Glöm inte att ta med vad nätägaren skall ha för att "överföra" elen också. Denna summa som jag har satt till 1 kr/kWh är högst personlig. Min egna ligger strax under 1 kr/kWh.
Nu är det ju inte bara elkostnaden som man tjänar. För egen del så försvinner en hel del stomljud också, som uppkommer när cirkulationspumpen pumpar mot stängda golvvärmeventiler.
Jag märkte även att min shunt inte stänger helt fastän den var i bott, detta hade en betydelse för VV och tiden mellan starter av brännaren, detta kostar också och jag minskade "VV pelletsförbruket" med ca: 30% då jag stängde av pumpen.
notti
Inlägg av notti »
Nej jag räknade inte ..jag tog 50kr som ex bara
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Om vi ska återgå till pumpar och rör, i de allra flesta fall så sätter man väl pumparna så att dom får trycka mot belastningen i stället för att dra genom den?
Blir väl risk för kavitering och därtill hörande missljud/lagerskador om den får allt för svårt att pumpa....?
/Jörgen
