Efterbrännkammare till Bio-sol pannan!!
- Entusiast!
Fick idag lite info från Stocksbro verken. De har nu tagit fram en efterbrännkammare till Bio-sol pannan. Det ska vara en mycket enkel grej som tar hand om det som framåtbrinnande brännare spottar ur sig. Den leder också tillbax rökgaserna till förbränningen. Enligt tester så har de lyckats minska aska och oförbränt bränsle i asklådan radikalt. Vet ej hur mojängen ser ut eller fungerar men den kommer att bli standard i Bio-solen.
Jag kommer förmodligen att skaffa en när jag börjar elda pellets med Bionan. Då får jag se vad efterbrännkammaren går för.
Senast redigerad av Professor Kalkyl den tis 01 mar, 2005 14:20, redigerad totalt 1 gånger.
.///M.V.H Mattias
#160m² teglad kåk. Biona i Bio-sol, 8m 125mm pipa. Rökgastemp 130, 13 m² Aquasol! Handölkasset i källaren!
- Entusiast!
Av någon anledning visste jag att du skulle nappa på detta!!
Så här skrev de själva....
"Vi utprovar för närvarande en utrustning som monteras i asklådan framför brännarmynningen. Utrustningen förbättrar förbränningen genom att man får en viss rökgasåterföring till lågan. Eventuell pellets mer eller mindre utbrända, hamnar i "efterbrännkammaren" och brinner upp effektivt. Askan blir bättre utbränd och mycket mera kompakt."
Jag blev tvungen att ringa för att höra vad det var. Då sa de att det var något som de provatut för att alla framåtbrinnade har problem med oförbränt bränsle. Där av en större ask mängd men detta skulle råda bot på problemet. Han trodde den skulle funka fint med min Biona. Jag sa att bränaren fått kritik för att lämna mycket aska. Svaret jag fick var.....
Det gör mer eller mindre alla brännare med framåtbrinnande låga!
Jag kommer att återkomma med bilder och info så snart jag kan!
.///M.V.H Mattias
nyfiken
Här är en "klöddare" till som e nyfiken.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
- Entusiast!
TESTAR !!
Hallo
Drog mig till minnes att jag sett en typ av efterbrännkammare på vissa pannor, bl:a vissa värmebaronen, du har inte sån va manin ?
Även vissa CTC1100 och 1200 har exakt samma konstruktion.
Tänkte att det kanske är denna konstruktion som stockbroverken filar på då den varit uppe till diskussion på novators bioenergidialogen tidigare.
Sagt och gjort så tog jag en bit stålrör jag hade liggande och kapade till en liknande "mojäng" och hängde på ett par rosterhållare framför brännaren i min panna.
Vi får se hur det avlöper !!!
spännande....
Detta va lite spännande får jag säga...
Rökgastempen sjönk ca 15 grader och när jag loggar körningen blir loggen VÄÄÄÄLDIGT stabil...
Om några dagar för det utvisas om det gett några fler positiva eller negativa resultat.
För den som undrar hur ett sånt rör funkar så är det så att det sitter lite framför brännarrörets mynning och är något större än detta, mitt är 150mm i diameter.
Det "fokuserar" lågan samtidigt som man får en ejektorverkan som suger in luften i förbränningsrummet in i röret å blandar den med lågan igen. Skapar turbulens samtidigt som man fokuserar lågan alltså.
Men... vi får se.
Lätt å bygga va de ju iaf
Men... vi får se.
På min Värmebaron Star hade jag en sådan när jag körde olja. I början när jag körde pellets körde jag utan men satte tillbaka den efter ett tag. Sänkte bland annat rökgaserna, vilket bland annat beror på att detta rör förhindrar att rökgaserna tar raka vägen upp i turbolatorerna.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Re: TESTAR !!
Olliiijjjjoooosnillet skrev:Hallo![]()
Har nyss och ta några bilder och lade in på min hemsida så du kan in och kolla, meny där "detalj". Är det nån du som undrade.
Klick på www logo nere.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
svårt å se...
Svårt å se om det är samma princip på bilderna men jag vet att man kan "urskilja" en liknande konstruktion på värmebaronens hemsida på några pannmodeller.
Okei, nej det vet jag inte alls mer än bara oljepanna.
Kanske fråga Netman som har Värmebaronen Combimax 2000 vedpanna, men det tror jag inte det.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Re: spännande....
Bara du ser till att ligga under 1050° så att du inte skapar onödig kväveoxid så...snillet skrev:För den som undrar hur ett sånt rör funkar så är det så att det sitter lite framför brännarrörets mynning och är något större än detta, mitt är 150mm i diameter.
aska
Handlar väl mest om "askförbränning" i det här fallet. Är ju det som stockbroverken är ute efter.
Biosol pannans askutrymmer är ju lite begränsat.
Kniviga problem är uppfinningarnas moder du vet
Kväväoxider ja, lustgas
- Entusiast!
Jo det ska stämma att det är ett runt rör. Har talat i telefon med Stocksbro Verken (Arne Johansson). Det är enkelt förklarat ett rör som står på fyra ben i asklådan. Det ska tydligen vara avfasat på något sätt. Enligt deras tester skulle det vara mycket bra. Jag kommer att lägga en beställning på detta, skulle säkert kunna fixa sjäv men det kan vara intressant för oss alla här att se hur den ser ut samt vilka mått och dimmensioner de kommit fram till.
Fast jag tror det räcker med ett vanligt rör
Jag tycker att det verkar vara vältilltaget askutrymme i Bio-solen???
Kul att man kunnat dra igång en tråd känns som man kommit med i gänget
Senast redigerad av Professor Kalkyl den fre 04 mar, 2005 21:41, redigerad totalt 1 gånger.
.///M.V.H Mattias
