Hur installerar man en rökgastermometer?
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Du skruven... 3/8 är 3/8, det finns ingen mm för det. Jag skulle dessutom tro att det är en rak 3/8 som det sitter på den (rörgäng är ofta konisk för att bli tät), däremot är jag osäker på stegningen.
Jag skulle tro att det finns en passande tapp häri http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=15074167 men det är ju lite pengar att lägga ut.
/Jörgen
GunnarM
Inlägg av GunnarM »
3/8: jag trodde det var 3 åttondels tum, alltså ca 9,5 mm. Men jag kanske har fel?
CTC Ecoflex med rums- och utegivare, installerad 2010, veckoförråd. 110+70 kvm 40-talshus med tunna väggar i ytong. Numera med klimatvind. Tidigare: Ecotec-brännare i gammal dubbelpanna, funkade i fyra år ...
joeri91942
kan så vara att 3 åttondels tum är ca 9,5 mm men med det får du ingen metrisk gängtapp som passar :-)
Rörgäng 3/8 är ca 17mm på gängryggarna utvändig och ca 14mm invändig.
/Jörgen
skruven2006
Inlägg av skruven2006 »
Tack Jörgen!!!
Det var det svaret jag sökte. :D
CTC-1100
KMP PX-21
Neova, Rindi, Fågelfors (8mm)
Tigex 25 draglucka
Hemsnickrat förråd med kragar
Egna hems hus på 70+50m2 (uppvärmd yta)
_________________
joeri91942
Du kan titta på Rinkaby Rörs hemsida under "hjälp / storleksguiden", där tittar jag :)
/Jörgen
ronald
Inlägg av ronald »
ronald skrev:
johansjostrand skrev:Jag hade en såndär classetermometer i min gammla panna och oroades länge över mina låga temperaturer vid oljeeldning. Ända till jag hängde i en stektermometer som visade betydligt mer och efter att ha ränt i en tredje termometer var det bekräftat att classemätaren visade för lite. Har för mig att det rörde sig om 30 - 40 grader fel....
Tjena! min stekis gick sönder men jag kalibrerade den aldrig före undrar om den alltid visat fel?
Har köpt denna spetsgivare på classe man känner sig som ett proffs
när man mäter funkar ju även att hala ner och mäta i toppen på skorstenen..Alltid roligare med riktiga grejer.... :)
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=19562985
Mvh ronald
Här en bild från pannrummet....Kan ju va trevligt :) Hoppas jag ?
http://img102.imageshack.us/img102/7394/pb170012ae7.jpg
Mvh ronald
