Pelletsbrännare i CTC 1100
Hallå, alla pelletseldare i CTC 1100. Hur ofta askar ni ur, hur ofta ekonomi-sotar ni ? Problem,mm. Hör av er !
Tacksam för svar.
Mvh Vatsug
Blivande pelletseldare. (400 l kvar)
Tacksam för svar.
Mvh Vatsug
Använder med sök och ange CTC1100 eller aska, så kommer det flera inlagt och läs dit.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Re: Pelletsbrännare i CTC 1100
Räkna med att sota ur pannan en gång i veckan på vintern. Efter snart 3 månader har jag inte märkt några problem. Snarare är jag positivt överraskad över att kalkylen verkar hålla, som det ser ut nu kommer jag att tjäna ca 7700kr/år jämfört med oljan. Förbrukade ca 2,5m3 olja.vatsug skrev:Hallå, alla pelletseldare i CTC 1100. Hur ofta askar ni ur, hur ofta ekonomi-sotar ni ? Problem,mm. Hör av er !
Tacksam för svar.
Mvh Vatsug
Janfire Flex-a i CTC1100 Family 25
- Entusiast!
- Lärjunge!
Det finns nog en hel del CTC 1100 och Nibe City pannor ute i stugorna. Förmodligen beror det nog på att de som oljepannor är helt suveräna...sveno skrev:CTC 1100 måste vara en av Sveriges vanligaste pannor för just den pannan dyker upp otroligt ofta
Jag sotar en gång i veckan..... hade olja förut... ca 2,5 kubbisar per år........e helt kalas med pellets.... man får mer värme i källaren oxå när man kör med pellets eftersom man har en större hysteres när man eldar pellets.... o det är det inte så många som räknar med........ STORSUMMAN= En varmare murstock och ett varmare hobbyrum!!!
Nibe City & CTC 1100
Värmebaronen har en speciell lucka (lika original fast med en distans) för Viking Bio till CTC1100.
Gör att brännaren fungerar kanonbra i pannan.
Nibe City: går att göra om originalluckan & dess isolering om man är lätt på handen. Fungerar åxå väldans bra (kräver lite täta uraskningar/ tubrensningar bara, då eldstadsutrymmet inte är byggt för fastbränsle).
Oftast inga problem att köra med samtliga turbulatorer kvar, ev får de kortas lite om skorstenstempen blir onödigt låg.
Som sagt Viking Bio fungerar kanon i dessa båda förnämliga pannor
Nibe City & Värmebaronens Viking Bio
Inställningarna då ?
På min CTC 1100 kör jag min viking bio med följande
till på 60 grader från på 78
4 turbolatorer
start dos 30 sek
Uh-eld 3,5 och 50 sek
skruvmatning 3,5drift 9,8 paus
Knappt synlig rök.
Detta har lett till inte farligt mycket aska på en vecka samt en ett tunnt lager rostrött sot på turbolatorerna,
Ett stopp pga för stark böj på slangen, annars inga problem. Kan jag vinna något på att ändra på parametrarna ?
Intrycket är att det gått en hel del pellets men det har också varit duktigt kallt.
Vad är lämplig rökgastemp i pannan och 1 meter ner i skorstenen.
4 turbolatorer
start dos 30 sek
Knappt synlig rök.
CTC 1200 ?, VikingB16 och volvo PV med B18
Inställningar Viking Bio?
Regel nr 1 för effektiv pelletseldning:
Inställningarna görs med rökgasinstrument!
Finns ingen genväg. Du kan få de flesta brännarna att starta och bränna pellets, men under vilka förutsättningar?
Du skall ligga på följande riktvärden koldioxid ca 13-14%, syre (O2) ca 7% och skorstensdraget skall vara måttliga 15 Pa (1,5 mm vattenpelare) för att ge optimal prestande (verkningsgrad).
Ibland kan det vara hopplöst att mäta på gamla otäta pannor som släpper in tjuvluft (ger högre syrehalt i rökgasen och därmed falska värden till instrumentet). I dessa lägen får man då försöka täta till pannan (luckpackningar oftast, men även andra otätheter kan förekomma).
Om pannan läcker tjuvluft (som åxå ökar vid högt drag) får vi göra som vi gjorde när vi i 15-årsåldern varvade mopederna på skolgården och vred på ställbara munstycken
Testa, kolla, justera,testa, kolla....
Ett annat viktigt instrument vid kontroll av en brännare är sotprovet.
En pump suger rökgas genom ett papper och färgar papperet. Utslaget jämförs med en skala 1-10. Bör vara ca 3 på skalan
En seriös installatör har dessa instrument och kunskapen så jag rekommenderar varmt att hålla god kontakt med en servicekille som varje höst eller efter pelletsleverantörsbyte kommer och mäter av anläggningen. Räkna själv på skillnaden mellan 70 % verkningsgrad och 85 % om huset behöver 30.000 kWh för värme & tappvarmvatten.
Energivärdet för pellets är ca 4800 kWh/ ton........................
Yes skillnaden i mängden köpt pellets är:
30000/0,7-30000/0,85=7563 kWh medför 7563/4800=1,57 ton
Med ett pelletspris på 2200 kr/ ton (säck) så torde en timmes injustering vara en bra affär, dessutom slipper du kanske sotande anläggning om du ligger med en fet blandning (som du aldrig kan avgöra genom att klocka skruven). Beträffande Biking Bio så kör den på läge "modulerande" för minsta antalet start & stopp. Panntemp kan vi återkomma till vid ett senare tillfälle. Praxis vad gäller rökgastemp är ca 70 °C en meter ned i skorstenen, dvs mät från toppen av skorstenen 1 m ned. Detta har med kondensutfällning & påföljande frysskador på skorstenen att göra.
Re: Inställningar Viking Bio?
Ett rökgasinstrument mäter CO som är ett alternativ till sotprovet så den gamla sotpumpen kan vi väl lämna hemma numera.Ante skrev:Ett annat viktigt instrument vid kontroll av en brännare är sotprovet.
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
Ageröds Bioenergi
Sotprov
Helt rätt att sotprov och CO är i princip samma sak, MEN....
instrumentet med gällande kalibrering som du mäter med kostar en bra slant och instrumentet kan ta stryk om du utan att kolla stoppar in sonden i rökgaskanalen. Jag kollar alltid med sotprov före så vet jag att jag inte riskerar att knäcka mätcellen eller i alla fall förkorta livslängden på cellen i instrumentet pga en brännare som ligger heltokigt i bränsle/luft-förhållande.
Som sagt det är valfritt.
