Ni som kör modulerande, ......
Ni som kör modulerande effekt , vid vilken framledningstemp går brännaren över i högeffekt,ej vv-tapp. Jag har sett att vid ca 30 graders framledningstemp går den på lågeffekt till avslag vid ca 78 grader , men är framledningstempen 32 grader går den på lågeffekt till ca 75-76 grader för att gå över i hög, dom sista graderna. Har ni något liknande ??
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
- Prima virke
Re: Ni som kör modulerande, ......
En liten nybörjar fundering.vatsug skrev:Ni som kör modulerande effekt , vid vilken framledningstemp går brännaren över i högeffekt,ej vv-tapp. Jag har sett att vid ca 30 graders framledningstemp går den på lågeffekt till avslag vid ca 78 grader , men är framledningstempen 32 grader går den på lågeffekt till ca 75-76 grader för att gå över i hög, dom sista graderna. Har ni något liknande ??
Mvh Vatsug
Övergår inte brännaren till högeffekt efter 20 min vid modulerande drift
Kan det vara så att din brännare inte hinner värma upp till 78 grader på 20 min när framlednings temp är något förhöjd
Jag kanske är helt ute cyklar
Viking bio-06+Värmebaronen Combimax-90
Dragbegränsare TIGEX 25, Egentillverkat pelletsförråd (typ Mafa veckoförråd)
Näe, enligt min manual går brännaren 20min på lågeffekt för att sedan övergå till högeffekt.KAN SJÄLV ? skrev: Jag kanske är helt ute cyklar
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
- Prima virke
Att det är tiden som styr mellan låg respektive hög-effekt, tror jag att vatsug är medveten om.
Det JAG tror han undrade var om era/våra pannor "orkar" upp i temp på bara lågeffekt, eller om den måste över på högeffekt den sista stunden.
Förmodligen har han märkt en skillnad mellan att shunta ut 30 grader respektive 32 grader.
Personligen har jag alltid kört på modulerande, men har slagit om till att bara köra på lågeffekt. Verkar än så länge fungera hur bra som helst!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Tigex 25 (Snart rejäla grejor från Ruben!)
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
- Prima virke
DavidU skrev:Att det är tiden som styr mellan låg respektive hög-effekt, tror jag att vatsug är medveten om.
vilken hysteres han har.
Ju lägre temp på tillslaget ju längre tid tar det ju att komma upp till 78 grader. Om han har stor hysteres tar det kanske mer än 20 min oavsett vad han shuntar ut för temp.(Rätta mig gärna om jag tänker fel)
Jag har en liten hysteres på min termostat, därför använder jag startfördröjning också.
Blir startförd. för lång hinner inte min brännare värma upp till avslag på 20 min och går då över till högeffekt.
Om man bara kör med termostatens hysteres orkar pannan upp i temp om det inte är för kallt ute, -2, men använder man startfördröjning så går den på högeffekt i några minuter. Därför kör jag bara på lågeffekt tills det blir så kallt att man behöver högeffekt för att klara värmebehovet.
Jag tänkte inte efter innan jag skrev men vatsug, gammal i gemet måste haft en annan tanke bakom frågan.tror jag att vatsug är medveten om
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
- Prima virke
Man kanske skulle testa och gå över till bara lågeffekt.kenhje skrev:Om man bara kör med termostatens hysteres orkar pannan upp i temp om det inte är för kallt ute, -2, men använder man startfördröjning så går den på högeffekt i några minuter. Därför kör jag bara på lågeffekt tills det blir så kallt att man behöver högeffekt för att klara värmebehovet.
Märker du någon skillnad på pelletsförbrukningen eller kör du så för att spara på grejerna
Det är nog med vatsug som du tror, han får väl utveckla sin fråga ytterligare
Har för mig, är nästan helt säker, på att jag har sett här på forumet att vatsug har Värmebaronens panntempgivare, hysteres 16 grader, alltså startar hans panna vid ca. 62 grader, precis som min. därför antog jag att han menade som jag tänkte!
Men eventuellt kanske kan även jag ha fel!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2 vuxna 2 barn
Jag kör så här för jag tyckte att det var onödigt att köra på högeffekt några minuter, hinner knappt stabilisera sig efter övergången. Efter att jag började köra så här har jag upptäckt att det är väldigt sällan som jag behöver använda högeffekt, oftast blir det bara lite längre gångtider (bra eller dåligt).KAN SJÄLV ? skrev: Märker du någon skillnad på pelletsförbrukningen eller kör du så för att spara på grejerna![]()
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
210kvm boyta
190kvm biyta
Visst vet jag att det är tiden som styr mellan låg o högeffekt, när man kör modulerande. Det jag ville få fram är att när framledningstempen är ca 30 grader så hinner pannan värma upp från 62 till 78 grader i lågeffekt,dvs det tar ca 20 min, men är framledningstempen ca 31 grader så hinner den ej komma upp i 78 grader på 20 min utan går över i högeffekt. Detta var bara en liten iaktagelse, att brytpunkten går vid ca 30 grader på min panna. Därför undrade jag bara om ni andra har något liknande.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
