Wodda skrev:Andreas Hansson skrev:Wodda skrev:
En 4vägs tror jag inte gör någon skillnad.Returen blir ju inte kallare för det.
Följ mig i tänket nu.
Problemet när man har fullpackad tank är att man ska föra in kallt vatten så långsamt att det lägger sig som ett lager på botten.
Detta är i princip omöjligt eftersom dom flesta inlopp sitter ca 10 cm ovanför botten.
Det som händer är att så fort kallt vatten kommer in har man fått ett blandat vatten med lägre temp. Ju längre detta fprtsätter ju högre kommer hela tiden det här vattnet vi blandade från början innan vi når den riktigt kalla temperaturen. Det enda som sätter stopp för detta är när allt värme har tömts ur tanken.
Tänk dig nu att du
istället för att få flöde genom hela tanken (som du får när du tar ur toppen) så tar du ut topp temperaturen ca 30% upp från tankens botten. Då får du ingen rörelse i den övre halvan och kan således jobba med den undre tills denna är helt kall(=framledningstemp). När den inte räcker längre går systemet över på att ta ifrån toppen igen.
Ide´n är att tillverka det kalla lagret, för att sedan jobba med detta.
Snälla Wodda ! Du förstår inte detta inse det! Flödet genom hela tanken
Som man tar ur toppen
Varför inte utnytja naturlagarna i stället
Varför krångla du till det
Mitt system fungerar ju som du beskriver.
Sedan sitter min retur i botten på tankarna du kallar det för inlopp
I mitt fall sitter nedersta loggnings givaren ca: 10 cm upp ovan för returen
Vad har du för system egentligen
Nu vill jag att du förklarar detta bättre
Hur skall du kunna övervinna naturlagarnas prinsip
Jag har skickat Pm till dig för att få en klarhet i detta! Men inget svar
Om du bara svarade på mina Pm skulle jag kunna hjälpa dig !!
