Kommer vatten från pannan
di5majo
Inlägg av di5majo »
Har sett vid några tillfällen detta år att det har kommit lite vatten från pannan som installerats oktober 2006. Det är en blöt fläck längst fram till höger under pannan.
Under pannan har vi ett obehandlat betonggolv, så jag har ingen uppfattning om hur mycket vatten som kommer från pannan.
Vi har ganska varmt i pannrummet (kanske 20 grader).
Är det någon som har en uppfattning vart detta vatten kommer ifrån, kondens, läcka, etc???
Ariterm Biomatic 20+ med MAFA veckoförråd.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Kolla anslutningar av rör uppe på pannan,om det läcker där ifrån.
di5majo
Inlägg av di5majo »
Funderade på detta, då en rörmokare dragit om något rör just i kopplingen mot pannan, men jag har inte upptäckt något där. Men jag kanske skall göra en noggrannare inspektion av dessa rör...
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Avstägningskranarna till värmeväxlaren kan läcka lite när pannan går ner i temp kolla dom först.
Thermia Biomatic 20+
Spån
Re: Kommer vatten från pannan
Inlägg av Spån »
di5majo skrev:Har sett vid några tillfällen detta år att det har kommit lite vatten från pannan som installerats oktober 2006. Det är en blöt fläck längst fram till höger under pannan.
Jag har märkt samma problem hos mig men bara en gång och det var när pann tempen gått ner ca: 30 grader.
"Avstägningskranarna till värmeväxlaren" var finns dom och vad ska man göra?
Biomatic+ 20, BeQuem 20D med expansionskort (innegivare) 7m3 förråd.
Årsmodell 2006.
Joachim A
Sitter innan och efter värmeväxlaren. det är bara att se till och elda så den håller sig varm :wink:
Det är inte från spillröret till säkerhetsventilen för vv??
Annars ta bort frontplåten o kolla så inte det läcker från vvx el elpatronsanslutningarna, Det är droppskål under elpatronerna som ska leda ut vattnet vid ev läcka..
di5majo
Inlägg av di5majo »
Spån skrev:Jag har märkt samma problem hos mig men bara en gång och det var när pann tempen gått ner ca: 30 grader.
Pannan hos oss har jobbat i normalt temperaturintervall.
Taxen skrev:Kolla anslutningar av rör uppe på pannan,om det läcker där ifrån.
Märkte att det kom vatten från pannan flera gånger under helgen, men har dessvärre bara hunnit konstatera att kopplingarna ovan pannan verkar vara täta.
André skrev:Annars ta bort frontplåten o kolla så inte det läcker från vvx el elpatronsanslutningarna.
Är inte hemma på några dagar, så jag är lite nyfiken på hur mycket av pannan som man måste demontera för att få bort frontplåten. Kan brännaren sitta kvar?
Har tagit bort frontplåt från elpanna några gånger och då var det bara några få skruvar att lossa.
kurre_44
Inlägg av kurre_44 »
Ariterm Biomatic 20 har en varmvattenväxlare till höger innanför täckplåten där finns också en flödesstyrd cirk. pump.
Vid installation av yttre varmvattenrör kan ledningar ned i pannan rubbas. Det framgår av installationsanvisningarna att efter inkoppling skall alla kopplinger till varmvattenväxlaren kontrolleras och efterdras.
Det är vanligt att dessa läcker annars.
Installerar KMP, Pell/X, EcoTec, Ariterm, VikingBio. Pelsam-certifierad
Egen Parca 3000, Pell/X, MafaMini, VIDA pellets
Brännaren gått i 4 år utan ett enda driftstopp.
ronald
Inlägg av ronald »
Hoppas ni hittar felet snart....eller vart vattnet kommer ifrån...
I mina ögon är pannan annars "läcker" :bounce:
Högt på listan för tilltänkta....pannor för mig...
Mvh ronald
kurre_44 skrev:Det framgår av installationsanvisningarna att efter inkoppling skall alla kopplinger till varmvattenväxlaren kontrolleras och efterdras.
Mmmm man det är det inte alla installatörer som gör, Hos kompisen så fick dom komma fixa kopplingarna till vvx nu då det läckte men även packningarna till elpatron fick bytas då det läckte där oxå..
Pannan va 1 år o packningen va som om den va gjord av hård plast.. :?
Första gången han märkte att det va blött så hade pannan fått bli riktigt kall vid sotning..
di5majo
Inlägg av di5majo »
kurre_44 skrev:Ariterm Biomatic 20 har en varmvattenväxlare till höger innanför täckplåten där finns också en flödesstyrd cirk. pump.
Det läckte lite från två kopplingar och en packning fick bytas.
hajof70
Inlägg av hajof70 »
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
di5majo
Inlägg av di5majo »
Jo det var nog dessa kopplingar som bilden visade; den övre byttes en packning i och den undre var det bara att dra åt.
