Effektivaste laddning?
Matab
Inlägg av Matab »
Hej hur ska man ladda en acktank på bästa sätt ? Överst från sidan eller ovanpå rakt ner?Om man bara har en stor tank alltså.Vad är för och nackdelar?Ska även tilllägga att jag har slutet expkärl.om det påverkar nåt. :D :D
Wodda
Inlägg av Wodda »
Problemet med ett inlopp är att hastigheten då blir hög och skiktning svår. Från sidan säger dom som vet är det bästa, jag har själv mina i toppen (4 st tankar 35mm rör). Zac hade en smart lösning med ett rör som pekade uppåt mot toppen tror jag det var.
Sen beror det ju på hur stor eller kraftig panna du har ju större desto högre ladd flöde. Vedprofilen hade även han en smart lösning där han hade placerat shuntens varm del mellan panna och tank och snodde på så sett en del av laddflödet.
Matab
Inlägg av Matab »
Okej!som ja har nu så laddar ja tanken ovanpå toppen med en automat luftare på röret mellan laddomat och tank.Men en del säger att det är bättre att ladda från sidan och ha en luftare på toppen,laddar man in i toppen finns risk att det bildas luft där som är svår att bli av med.Vad tror ni om den teorin?? :) :)
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag laddar från toppen och har ett rör som stiger från laddröret.
På det röret sitter det en ventil där man kan lufta
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Det förespråkas laddning framifrån, Ju grövre rör desto bättre o gärna ett rakt rör sista biten innan tanken som ska ha en längd på minst 10 ggr diametern..
Exp.kärlet ansluts nära botten/på röret mellan tankbotten o laddomaten för att inte utsättas för värme vilket gynnar både blåsan + mindre förluster..
zac
Inlägg av zac »
Wodda skrev:Problemet med ett inlopp är att hastigheten då blir hög och skiktning svår. Från sidan säger dom som vet är det bästa, jag har själv mina i toppen (4 st tankar 35mm rör). Zac hade en smart lösning med ett rör som pekade uppåt mot toppen tror jag det var.
Det stämmer, 3"rör från sidan mot centrum av kupade gaveln. Bilden visar botten i tanken men toppen är likadan.
Andra röret är till kulverten
Orlan40,laddomat21,40m kulvert,termomat 2 kulvertstyrning,4500l huvudtank+700l i huset
Är det en "egentillverkad" slinga som syns på bilden ??
Det är dock inget kamflänsrör, tappar du då något på effektiviteten ??
zac
Inlägg av zac »
Roli skrev:Är det en "egentillverkad" slinga som syns på bilden ??
Det är 22mm kamflänsrör! Kanske inte syns på bilden :wink:
Tar bara ut värme till golvvärmen i garaget!
Förstår inte varför bilden inte ville komma upp i inlägget?
Andreas Hansson
Höger klicka på bilden ta egenskaper och bildadressen.
kopiera klistra
http://archive1.pixbox.se/arkivet/synli ... 183671.jpg
Senast redigerad av Andreas Hansson den ons 19 mar, 2008 21:07, redigerad totalt 1 gånger.
Jøtul I 520 FL
zac
Inlägg av zac »
Nu gick det bättre :wink:
Matab
Inlägg av Matab »
Andreas Hansson skrev:Jag laddar från toppen och har ett rör som stiger från laddröret.
Hur långt :) är röret mellan laddröret och avluftarn?Får luften lättare att ta sej ut om röret är längre? :)
Andreas Hansson
Röret är ca meter skulle jag tro. Det är nog bra om röret är en bit så det får plats lite luft
Jøtul I 520 FL
Matab
Inlägg av Matab »
Okej.Min sitter nästan direkt på laddröret med typ bara en ballofix imellan ,ska prova att sätta dit ett längre rör. :)
