Hej hur ska man ladda en acktank på bästa sätt ? Överst från sidan eller ovanpå rakt ner?Om man bara har en stor tank alltså.Vad är för och nackdelar?Ska även tilllägga att jag har slutet expkärl.om det påverkar nåt.
Problemet med ett inlopp är att hastigheten då blir hög och skiktning svår. Från sidan säger dom som vet är det bästa, jag har själv mina i toppen (4 st tankar 35mm rör). Zac hade en smart lösning med ett rör som pekade uppåt mot toppen tror jag det var.
Sen beror det ju på hur stor eller kraftig panna du har ju större desto högre ladd flöde. Vedprofilen hade även han en smart lösning där han hade placerat shuntens varm del mellan panna och tank och snodde på så sett en del av laddflödet.
Okej!som ja har nu så laddar ja tanken ovanpå toppen med en automat luftare på röret mellan laddomat och tank.Men en del säger att det är bättre att ladda från sidan och ha en luftare på toppen,laddar man in i toppen finns risk att det bildas luft där som är svår att bli av med.Vad tror ni om den teorin??
Det förespråkas laddning framifrån, Ju grövre rör desto bättre o gärna ett rakt rör sista biten innan tanken som ska ha en längd på minst 10 ggr diametern..
Exp.kärlet ansluts nära botten/på röret mellan tankbotten o laddomaten för att inte utsättas för värme vilket gynnar både blåsan + mindre förluster..
Wodda skrev:Problemet med ett inlopp är att hastigheten då blir hög och skiktning svår. Från sidan säger dom som vet är det bästa, jag har själv mina i toppen (4 st tankar 35mm rör). Zac hade en smart lösning med ett rör som pekade uppåt mot toppen tror jag det var.
Det stämmer, 3"rör från sidan mot centrum av kupade gaveln. Bilden visar botten i tanken men toppen är likadan.
Andra röret är till kulverten
Orlan40,laddomat21,40m kulvert,termomat 2 kulvertstyrning,4500l huvudtank+700l i huset
