Fått en offert! Thermia eller Effekta???
calle_d
Inlägg av calle_d »
Kolla på denna offerten:
http://hem1.passagen.se/aapa/
Vilken lösning tror ni är den bästa? Jag trodde matarskruv och motor ingick i Thermia Biomatic+
Patrik
Inlägg av Patrik »
Hade absolut kört på Thermia. långt mellan uraskning, massa funktioner mm.
Det finns ju en thermia biomatic+ som är lite billigare än 20+ mindre funktioner lägre effekt på elpatron dock.
Gällande skruv så har dom tre paket till brännarna kort, lång & en böjd.
calle_d
Inlägg av calle_d »
Okej. Skillnaden mellan 20+ och en vanlig + är alltså till största delen effekten. Men en vanlig 6kw elpatron som sitter i en Biomatic+ borde väl räcka. Huset är ju inte så stort.
Hur verkar priset vara då?
Patrik
Inlägg av Patrik »
kommer inte ihåg riktigt, tror det var runt 10 000:- lägre.
Men du fick ju en najs :D rabbat mot att instalatören skulle springa i och ur ditt pannrum :wink: Snacka om snabb felåterföring.
Kolla dock upp vilka funtioner du tappar, tror att brännaren på B+ är den analoga varianten :cry:
calle_d
Inlägg av calle_d »
Kan någon vänlig själ hjälpa mig att ta reda på exakt vad som skiljer en Biomatic 20+ och en Biomatic+ ???
Jag hittar ta mig fanken inte den infon på Thermias hemsida :(
Hos forco skilljer de bara 2700:- till biomatic+ fördel.. :?
47188:- för biomatic+ o 49938:- för biomatic 20+..
Patrik
Inlägg av Patrik »
ja jag kan minnas fel. har inte min rek pris lista från 04 framför mig direkt :?
Största skillnaden hittar du om du jämför bequem15D & bequem15 :!:
calle_d skrev:Kan någon vänlig själ hjälpa mig att ta reda på exakt vad som skiljer en Biomatic 20+ och en Biomatic+ ???
De är nog den analoga brännaren som sitter i biomatic+= mindre finneser.. :( Sen är det 6kW elpatron mot i 20+ 6+3kW elpatron..
På biomatic+ kan du välja vinter el sommar läge.. inte på 20+??
Så om det bara skilljer 2700:- mellan dom så är valet enkelt då är de Biomatic 20+ som gäller.. Jag skulle ta 20+ iaf.. :D
calle_d
Inlägg av calle_d »
>>ja jag kan minnas fel. har inte min rek pris lista från 04 framför mig >>direkt
Jag har för mig att Bequem15D var på väg ut ur sortimentet. Stämmer det?
Vilken av dom är bäst då? Och vilken ingår i 20+ paketet?
Patrik skrev:ja jag kan minnas fel. har inte min rek pris lista från 04 framför mig direkt :?
Ja för i övrigt är ju pannan samma...
Sen så fan jag en sida med priser för 04 å där låg den på 40900:- (biomatic+) å priserna har ju i södra sverige stigt några tusen nu.. :?
http://www.novator.se/bioenergy/BE0403/s29.pdf
Patrik
Inlägg av Patrik »
calle_d skrev:>>ja jag kan minnas fel. har inte min rek pris lista från 04 framför mig >>direkt
Nja däremot Bequem15 (analog) är på väg att fasas ut.
den digitala sitter i 20+ paketet. den digitala vill man ju ha. anslutningsbar till www, rökgastempmätare mm mm mycke gött :wink:
calle_d
Inlägg av calle_d »
Men när det gäller valet mellan...
* Effekta & en PellX
* Thermias system
är det alltså Thermia som gäller helt enkelt???
Trots att jag tjänar 7000(!) på att ta det första alternativet?
calle_d skrev:Men när det gäller valet mellan...
* Thermias system
Ja om jag skulle välja så blev de Thermia..
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Bekvämligheten glöms ofta bort i prisjakten då man köper en pelletsanläggning.
Thermiabrännaren kräver betydligt mindre underhåll än PellX brännaren, så det tycker jag talar för Thermia alternativet.
Jag har installerat en Thermia Biomamtic med en EcoTec brännare och den fungerar mycket bra, med minimalt med skötsel.
Personligen tycker jag att en bra pelletsanläggning med lite skötsel förtjänar ett bulkförråd,
för att få det riktigt bra, men det är ju inte alla som har den möjligheten.
ABSO
Inlägg av ABSO »
MatsH skrev:Jag har installerat en Thermia Biomamtic med en EcoTec brännare och den fungerar mycket bra, med minimalt med skötsel.
Vilka är fördelarna med att stoppa in Ecotecs brännare i Biomaticen?
