Att torka ved
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
matwil skrev:
Ved Profilen skrev: Sedan kastar jag in 50 kilo ved i samma vedmagasin som väger mera
Ved Profilen..
50Kg som väger mera?? :roll: Nu krävs en förklaring av rang! :lol: :lol:
När jag gick skolan fick vi lära oss att 50Kg är 50Kg. :wink:
Nu har jag två stycken vedkorgar som väger exakt lika dant.
Ena vedkorgen väger 25 kilo den andra väger också 25 kilo.
Problemet är att ena vedkorgen väger mera än den andra trots att bägge har samma vikt: Hur förklarar man detta fenomen????
Ved Profilen
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Ved Profilen skrev:
Ved Profilen..
Ved Profilen
Jag har råkat utför på 1960 talet att två st nya 1meters hultafors tumstockar haft olika längd, skillnaden var hela 5 mm,
Det var inte lätt att veta vilken som hade rätt längd, hade ju bara två vid det tillfället.
Täkte på det med korgarna tomma hade olika vikt ?
Om nu båda skall väga 25kg var då är det mindre vikt ved i den ena korgen. för att jämna ut olikheterna mellan korgarnas vikt .
MVH Ruben
lp75
Inlägg av lp75 »
Lättare bära 25kg torr ved, för då ramlar det säkert av något på vägen då korgen är överfull.
Blöt ved så räcker det med några få i botten på korgen, sen är man ju starkare i högerarmen :wink: :lol:
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
Ved Profilen
Kul med lite humor ibland! :lol:
Ved Profilen.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Eftersom det finns många erfarna gamla ved eldare här på forumet tänkte jag fråga om det märks någon skillnad på hur man torkar veden.
Om man torkar veden hårt i direkt solljus så vill ju veden sava ganska mycket. Innehåller inte saven en hel del energi?
Kan det vara läge att torka veden längre men i en mer konstant nivå typ i skugga? Så länge man kommer ner i rätt fukthalt.
Någon som märkt någon skillnad?
Sen förbryllas jag av att när man åker runt i landet och i Europa så förvarar dom flesta sin ved helt öppet. I bästa fall ligger det en liten plåt som tak och högarna eller travarna är helt kolsvarta.
Finns det något syfte med det? Torkar den bättre sen när man väl tar in den eller är det bara oförstånd.
Åkte runt i Frankrike en del under hösten och varenda en gjorde på det sättet. I området där vi var skulle jag vilja säga att 80% eldade med ved.
Kan det var så att man vrider något ämne ur veden med en sån process så att t ex sotningen blir lättare?
Konstiga frågor men ändå.....
:roll:
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Har bara erfarenhet av Belgien (och Sverige förstås)
I Belgien är brasved väldigt dyrt (gränsar till priset för el) men de flesta Belgarna förvarar veden utomhus utan regnskydd. Dessutom används veden/brasan mest som mysfaktor och statusgrej.
Men trots allt så kommer vedens fukthalt att landa ganska nära omgivande luftfuktighet.
Det behövs bara ett till två dygn inomhus så är veden tillräckligt torr för att eldas.
Största mängnden fukt i veden är virkets "egen" fuktighet och torkas bäst bort genom lagring utomhus minst ett år.
Fäller man veden (träden) på försommaren just när löven spruckit ut har man en liten bonuseffekt eftersom löven drar fukt ur virket. Naturligtvis måste träden ligga orörda i ett par veckor efter fällning för att man ska få bonuseffekten
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Tony41
Inlägg av Tony41 »
grymt det där med lok och räls :)
har staplat en stack nu i år. har försökt lägga vedklamparna som ett tegeltak med barken uppåt på toppen. funkar det bra med torkningen i sådanahär stackar när det regnar och har sig? ..nåväl, får väl se senare i höst.
http://www.tonybergh.se/vedstack.JPG
Nibe Vedex 3300 2st lösullsisolerade strömsnäs 750L, en med 120 koppars.Kronan snus husqvarna 154 motorsåg. Gränsfors bruks klyvyxa. 4 radiatorer på mittenplanet. 1 på överv. ,3 i källaren. 1 1/2 plans trähus byggt 38 ca 140 m2. Valmet Valtra T140
Wodda
Inlägg av Wodda »
Va lite sent ute med klyvningen men i fredags vart årets skörd klar. Tork vädret har ju varit bra måste jag säga. Vägde ett antal bitar och som ett snitt så avdunstade ca 1 dl vatten om dagen (t.ex. från 2803g till 2454g och 4470g till 4102g på 3 dagar(björk fälld i början av April, ganska fuktig vid klyvning)). Nu kommer det ju mulnare väder så jag tänker kolla vad det ger i torktider.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Fortsätter på förra inlägget.
Hittade på en av bitarna som jag skrivit på i våras/ somras och tänkte dela med mig av denna info.
Biten vägde 4412g den 6/6-08 och därefter:
4267g 7/6 (-145g)
4192g 8/6 (-75g)
4070g 9/6 (-122g)
4005g 12/6 (-65g)
3935g 15/6 (-70g)
Den 10/1-09 dök den upp i pannrummet och vägde då 3254g. Jag bestämde mig för att den skulle få ligga i pannrummet så jag kunde göra mätningar 1 gång i veckan.
Följande blev mätningarna:
Intagen 10/1-09 3254g (-681g sen i somras)
Torkat 1 v. 18/1-09 3113g (-141g)
Torkat 2 v. 25/1-09 3062g (-51g)
Torkat 3 v. 1/2-09 3026g (-36g)& provmätning av fukthalten som visade 21,1%.
Jag gjorde även en jämförelse med en bit av samma träslag och ungefär samma storlek som endast legat 1 vecka i pannrummet och den visade på 24,2%.
Totalt sett har det försvunnit 1386g på 8 månader, alltså ca 30% av vedens vikt vid klyvning.
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
Wodda skrev: Eftersom det finns många erfarna gamla ved eldare här på forumet tänkte jag fråga om det märks någon skillnad på hur man torkar veden.
Du vet väl själv hur du blir när du smakar på saven åt gumman din!!!
Den är väl energirik om något :lol: :lol:
Man blir ju jäkligt energisk då!!
eller hur
lennart
Wodda skrev:Kan det vara läge att torka veden längre men i en mer konstant nivå typ i skugga? Så länge man kommer ner i rätt fukthalt.
:roll:
Edit: Justerat för bättre förståelse. Det bästa vore om den som gör citeringar försöker att endast ta med det som man avser svara på. / Roli moderator
Wodda
Inlägg av Wodda »
Bara så att andra inte blir förbryllade så är inte citeringen "Wodda skrev" helt korrekt eftersom den innehåller ditt inlägg.
Fixat / Roli moderator
Lazy
Re: Att torka ved
Inlägg av Lazy »
Vedeldaren skrev:Nu har jag ungefär 10m³ färsk ved, sågad och kluven. Hur ska jag gör att för att torka den på fortast möjligast sätt? .
Jag har ett utrymme (brevid pannrummet) som rymmer 7 kubik. Jag fyller det otravat och drar igång en avfuktare där. Har fungerat mycket bra.
Lars Bergström
Inlägg av Lars Bergström »
Vad bör man ner i för fukthalt i veden för att den ska vara lämplig att elda? Jag eldar ved i min kamin, speciellt nu när jag inte har någon pelletseldning igång.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
Förråd: Mafa Midi 730 liter, -09
Hus: 1 1/2 plans Skånelänga, 1860-talet, boyta 150 m2, 300 mm stenväggar utan isolering, 2-glasfönster, 2 vuxna
18-20%
holyanna
Inlägg av holyanna »
Hur mäter man fukthalten i ved?
Janfire Flex-A, TMV Attack 2000 från -92
