Fråga. Lågenergilampor.
Jag har raggat rätt på en elmätare och testat lite.
Enligt testet som Taxen länkade till så var mina lampor av den sorten som inte tänder vid kyla och jag kan bara konstatera att de har rätt. Fast mina tände trots allt efter en stund.
Har mätt på en av de utbytta lamporna (legat i frysen ca 1 h) och får lite mystiskt resultat.
Uppstart tar i det här fallet ca 10 min men mätaren visar 0W (noll) under startperioden.
Lampan börjar flimra, fortfarande 0 W. Mätaren är ju inte ett under av precision kan jag tänka så den mäter nog inte så bra vid så små effekter.
Då lampan lyser med fast stabilt sken visar mätaren 6W (lampan märkt 7W)
Jämförde med rumsvarma lampor som tänder direkt och mätaren visar det som lamporna är märkta med (9W och 11W)
Monterade lampor av märket "Novaline" i utebelysningen. Tänder direkt och når i princip full ljusstyrka efter ett par minuter. Utetemp -12°C
Ha en bra dag!!!
Ha en bra dag!!!
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
- Ungskog
1993 tror jag det var traffade jag pa en taklampa som var av lagenergityp.
Vad som inte framgick i reklamen var att den "plutt" som var kopplad pa sladden innan lampan var glodhet....
Vilket lurendrejeri!
Innovatör & Revolutionär http://www.wikingpellets.se/
Om du ska mäta nåt annat än rena "motståndslaster" (alltså elelement, glödlampor, motorvärmare osv) så behöver du en elmätare som kan True-RMS (se lite info exempelvis http://enginova.com/true_rms_volts.htm och http://en.wikipedia.org/wiki/True_RMS_converter), detta är det inte alla mätare som är... tyvärr!
Vad som nog hände för dig är att lampan när den tänder ligger ur fas så att din mätare ser inte lasten.
/Jörgen
/Jörgen
mythbusters
såg det avsnittet med, men det handlade om tiondels sekunder, lysrör drar ej mer ström i uppstarten än någon annan ljuskälla
fremar skrev:Har för mig att de testade det där på Mythbusters nån gång och då rörde det sig om väldigt få sekunder som man behövde ha tänt den och att det inte lönade sig att låta den vara tänd annars.
Egor-duplomat -87
janfire Flex-a
120m2 1930 1 1/2 plan
janfire Flex-a
- Lärjunge!
Du formulerade dig nog lite fel där, men svaret har du alldeles ovanför dig.
Uppstarten tar lika mycket ström som mindre än en sekunds lysande.
Alltså om du tänder ett lysrör, släcker i 5 sekunder och tänder igen, så blir det totalt mindre förbrukning än om den varit tänd de 5 släckta sekunderna.
Edit: Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
japp det lönar sig. mythbusters testade just detta och lysröret drar under uppstarten, bara nån tiondels sekund, ytterst lite mer ström än normalt, dvs knappt mätbart. i praktiken så har det ingen betydelse
Egor-duplomat -87
janfire Flex-a
janfire Flex-a
Gjorde ett litet test.
http://www.youtube.com/watch?v=s6TCIkS0ZHU
Lågenergi lampan som är närmast kameran är naturligtvis kall
Tycker den tänder riktigt fort
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Här har vi en till film som visar Cotech 13w.
Cotechen är längst bort.Riktigt kass lampa med kallt ljus och trög start
http://www.youtube.com/watch?v=hrJFg-6ieiE
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
