Växlaren i pannan är på 1 liter och vattenvolymen på 145 liter..
Sjunker temperaturen på vattnet i samma takt som tempen på pannan?
Fattar inte riktigt hur det fungerar
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
tacksam till förklaring.
Går ju att plocka bort den och försöka kalka ur den om du misstänker att det har täppt till sig ? Inte så mycket jobb att pocka bort den . Får stänga av inkommande vatten till pannan . Sedan finns två kranar att för att stänga av pannvattnet till växlaren , sitter till vänster om du fäller ner panelen inne i pannan . Sedan lossa dom fyra rören till växlaren . Så det är inte så avancerade grejer .henkeb skrev:en fråga på detta ämne.märker man det tydligt och snabbt att värmeväxlaren kalkat igen.eller kommer det sakta smygande med sucessivt fallande temp på varmvattnet? det är väl dumt att byta ut den i onödan? dyrt och stort jobb på min nibe city 96?
