Värmeväxlare, behöver förklaring..
- Gallringsobjekt
CTC 1200 Family 25
Växlaren i pannan är på 1 liter och vattenvolymen på 145 liter..
Sjunker temperaturen på vattnet i samma takt som tempen på pannan?
Fattar inte riktigt hur det fungerar
tacksam till förklaring.
Ja, pannans vatten värmer vattnet i värmeväxlaren. Orsaken till denna konstruktion är att vattnet i pannan (& element) är "inaktivt" vid att syret i det är förbrukat, därför rostar pannan inte (mer).
Hade man kopplat in inkommande vatten direkt hade pannans och elementens vatten konstant fått nytt syre och rostat som hin onda skulle ha vald.
Så ja, temperaturen på VV reflekterar temperaturen i pannan. Den är dock sannolikt lite lägre, dels för att överföringen inte är 100% och dels pga. strömningar i pannan men VV blir kallare ju kallare pannan är.
Detta är en av anledningarna till att en del har en termostatblandare på VV från pannan, då är temperaturen konstant, en annan fördel med detta är att VV inte kan bli så varmt att skållningsrisk finns, mycket bra när man har småbarn som inte helt har fattat detta med att ställa temperaturen rätt.
Tyvärr är det inte heller ovanligt att den ventil kalkas igen.
- Gallringsobjekt
Mycket yta ger hög värmeöverföring.
I min panna finns det en slinga med "kamrör" vilket i essens är kopparrör med en veckat spiral av plåt på, detta ger röret stor yta att uppta värme ifrån.
En plattvärmeväxlare har fler "kamrar" som ligger växelvis kall-varm-kall-varm-... samt en pump som kör igenom pannans vatten igenom de varma kamrar, kallvatten som kommer in blir då värmt upp snabbt då varje kammar egentligen har en låg vattenhastighet.
Tänk såhär: om du har en hink med vatten och precis i mitten har en bit aluminiumfolie som delar vattnet i 2 delar. Om du då petar i en doppkokare i ena halvan och ett termometer i varje halva... då skulle temperaturen ju nog följas at ganska bra eller hur?
Precis så fungerar en värmeväxlare fast då inte med hink och folie men med lite grövre doningar.
För att förtydliga så möts srömmarna d.v. s. varma vattnet går åt ena hållet och det kalla blivande varmvattnet kommer från andra hållet, på så sett sker bästa värmeöverföringen. Nackdelen med plattvärmeväxlarna är att det är så smala spalter mellan plattorna att de är känsliga för igensättningar av ex kalk eller annan skit. Större värmeväxlare är därför oftast isärtagbara för rengörning men små får man backspola med rengörningsmedel. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
en fråga på detta ämne.märker man det tydligt och snabbt att värmeväxlaren kalkat igen.eller kommer det sakta smygande med sucessivt fallande temp på varmvattnet? det är väl dumt att byta ut den i onödan? dyrt och stort jobb på min nibe city 96?
pelletslärling med nibe city97+roslagsbrännare villamax 08 & en insatskamin 110kvm+källare
Det är väl snarare kapaciteten som blir lidande när den kalkar igen, den kan alltså ge fullt varmt vatten... men bara kort tid tappning, efter det blir det ljummet om den är rejält tillkalkat.
Se kalken som en tunn frigolitskiva parallellt med aluminiumsfolien i hinken.
Går ju att plocka bort den och försöka kalka ur den om du misstänker att det har täppt till sig ? Inte så mycket jobb att pocka bort den . Får stänga av inkommande vatten till pannan . Sedan finns två kranar att för att stänga av pannvattnet till växlaren , sitter till vänster om du fäller ner panelen inne i pannan . Sedan lossa dom fyra rören till växlaren . Så det är inte så avancerade grejer .henkeb skrev:en fråga på detta ämne.märker man det tydligt och snabbt att värmeväxlaren kalkat igen.eller kommer det sakta smygande med sucessivt fallande temp på varmvattnet? det är väl dumt att byta ut den i onödan? dyrt och stort jobb på min nibe city 96?
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Hej, och ja, cTc totals totalt värdelösa vv uppvärmning (enligt mig), en enkom laddningspump för varmvatten beredaren i pannan, det cirkulerar pannvatten runt halva beredaren, har man lyckats duscha upp allt varmvatten så tar det ju evigheter innan vattnet är varmt igen, dålig lösning tycker jag
håkan
håkan
CTC Total-85 Pellx (gordix-effecta)-08
8 tums stålrös skorsten. 15m kulvert in till 110m2 boyta tidigare, nu källarnora 418 år 1953 och elkasett.
