göra ingrepp i värmesystemet
- Lärjunge!
Nu har frugan fått för sig att alla hantverkare är dyra och därför har jag fått tillåtelse (blivit beordrad ), att själv mecka lite.
Vi ska tilläggsisolera lite inåt och behöver således flytta radiatorer. Det känns ju ganska simpelt, fast jag har lite ångest över att fippla med vatten. Värme och cirkulation är avstängt, ventilerna är avstängda och shunten är stängd. Vad kan jag räkna med kommer hända? Kommer det pissa vatten ändå när jag går loss på kopplingarna, antar att i alla fall radiatorerna är fulla och behöver vattnas ur så att säga?
Ska jag räkna med att något kommer gå sönder, vad behöver jag då? Jag har i alla fall köpt ett gäng pluggar som kommer hem i dagarna. Gängtejp funkar det eller behöver jag sånt där lin?
Vi har såna där gängade svarta järnrör, inte koppar. Jag tror vi har 2-rörsystem (3-vägs shunt, 2 rör in på samma sida av alla radiatorer).
Ge en nybörjare lite handfasta tips tack
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Du får nog tömma systemet på vatten innan du släpper på några kopplingar.
Öppna ventilerna fullt innan du börjar tömma systemet så att allt vatten försvinner ifrån elementen.
Brukar finnas nån kran eller plugg längst ner på pannan som du öppnar för att tömma systemet på vatten.
- Stor entusiast!
Danne31, jag rekommenderar att du använder lin/rörkitt och inte gängtejp. Jag använder lin och Unipac rörkitt och jag tycker det är det som fungerar bäst. Med lin kan du röra gängan fram och åter vilket du kan göra med gängtejp. Spara inte på linet när du lägger på.
Lycka till.
Lycka till.
Panna: CTC V20, -04
Brännare: CTC Bio, -09
Förråd: Mafa Midi 730 liter, -09
Hus: 1 1/2 plans Skånelänga, 1860-talet, boyta 150 m2, 300 mm stenväggar utan isolering, 2-glasfönster, 2 vuxna
- Lärjunge!
ok lin blir det.
Jag trodde man skulle undvika att tömma systemet för att det nya vattnet kan vara rent av skadligt då det är så syresatt? Fast det är klart har man inget val så..
Nu har jag ju ack-tank också..modell lite äldre, några tips om hur avtappningen kan vara placerad där, eller måste jag tömma både tapp och värmevatten? 900 liter..vårat stackars avlopp som korkat igen 2ggr på en vecka
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
Om du har ventiler nere vid pannan till radiatorslingan (det brukar det vara) så ser jag inte varför du skulle behöva tömma ut allt vattnet ur pannan, med båda ventilerna stängda så är det bara vattnet i elementen som rinner ut, det blir ju givetvis en del där också men du slipper ju tömma ut dom 270 liter du har i pannan.
- Stor entusiast!
Samma bore gälla för ack-tanken, stäng ventilerna till den, så slipper du att tappa vattnet från den. Bara radiatorerna.
Panna: CTC V20, -04
Har precis haft isär och kopplat om värmerör i källaren(1" järnrör). Stängde ventiler till pannan samt alla ventiler på element.
Trots att systemet var fullt med vatten i alla element och rör rann endast mycket lite vatten ut. Systemet måste hållt kvar vattnet pga undertryck.
Focus D2 miljö -98 (kombipanna).
Brännare: Pellx (Gordic) sedan 070118 Shuntautomatik: ERA 10
Hus: 2 vån, ca: 175 kvm, byggt 1936
Isolera inåt? Då skall man nog vara säker på vad man gör. Vad man ska använda i rörgängorna är väl det minsta problemet! När man isolerar inåt så förflyttas daggpunkten längre in i väggen och har man en jäkla osis så kondenserar fukten i ytterväggens yttre del och bildar fukt. Om man däremot plastar in väggarna med diffusionstät plast max 1/3 del in i väggen innifrån sett så slipper man detta problem, och sedan följer upp med ordentlig ventilation så ska det vara lugnt. Jag hoppas vid gudarna att Danne031 inte har förlitat sig enbart till detta forum inför detta jobb, då finns risken att det blir så in i h______e fel och han får lida för det, men det kanske han känner till eftersom han bara frågar efter ingrepp i värmesystemet.
- Lärjunge!
Tack för omtanken men jag har koll på den biten
Mitt lilla projekt
Mitt lilla projekt
