Vi ska tilläggsisolera lite inåt och behöver således flytta radiatorer. Det känns ju ganska simpelt, fast jag har lite ångest över att fippla med vatten. Värme och cirkulation är avstängt, ventilerna är avstängda och shunten är stängd. Vad kan jag räkna med kommer hända? Kommer det pissa vatten ändå när jag går loss på kopplingarna, antar att i alla fall radiatorerna är fulla och behöver vattnas ur så att säga?
Ska jag räkna med att något kommer gå sönder, vad behöver jag då? Jag har i alla fall köpt ett gäng pluggar som kommer hem i dagarna. Gängtejp funkar det eller behöver jag sånt där lin?
Vi har såna där gängade svarta järnrör, inte koppar. Jag tror vi har 2-rörsystem (3-vägs shunt, 2 rör in på samma sida av alla radiatorer).
Ge en nybörjare lite handfasta tips tack
