Kratta fastnat i skruven (flex-a), hur backa den?
Den kratta som jag haft för att raka fram pellets till skriúven glömdes kvar precis över hålet, tyvärr åkde den in några cm och sitter nu stenhårt fast. Jag skulle behöva backa skruven så att jag kan lirka loss krattan, men hur gör jag för att backa skruven?
Erik
Erik
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Hur stort är hålet?Kan du komma åt att ta ett bågfilsblad och såga itu krattan?
Kommer du åt att med en polygrip greppa spiralen och försöka dra loss den baklänges?Om motorn går tungt i växellådan så kan du lossa den från skruven.
Jag fick på min skruv,lägga om kablarna så skruven gick baklänges,då min nya spiral var vriden åt andra hållet.Det var en vanlig rak skruv.
Förklara lite mer och lägg in en bild om du kan.
Om man är försiktig så går det att ta bort motorn och vrida med en rörtång på axeln,men då får man vara försiktig,så man inte förstör axeln,så motorn inte passar sen.
- Prima virke
Jag har båda på men med olika temp inställningar där det högsta ligger klart under panntemp där brännaren aktiveras. På detta sätt kan pannan svalna inför ursotning utan att elpatron går igån samt att om brännaren stannar så ger elpatronerna tillräckligt för att värme komfort skall vara oförändrad.Erik_odal skrev:Tack för alla svar
Ps, är det nån som vet om man ska ha på båda elpatronerna (parna norrahammar) eller om det räcker med en?
Janfire Flex-A (2000) + Norrahammar Parca 3000, Bulkförråd 5ton, förbrukning knappt 4ton/år. Tegel villa-56, 1.5plan + källare a 74kvm +25kvm garage allt uppvärmt. Pelletsdrift hela året.
Hösten 2009 istallerades Toshiba Luft-Luft VP Polar2
