Pellets på Bauhaus
Pellets på Bauhaus
Någon som har provat 38.95:- / 15kg = 2.60 per kg
Bauhaus ligger för långt bort för mig
slagg
Slaggar lite mer i brännarröret än vad rindi (byggmax) som jag kört ett och ett halvt år gör. Var trogen kund där tills de höjde priset. Är ändå hyfsat nöjd och 15 kg är mycket lättare att bära än 16... eller är det säckformen. Gav dessutom 37.95 (2,53/kg) men det var en vecka sedan.
De har även hemgjorda??? för 39.95 per kilo på Bauhaus barkarby. de ser fina ut nästan som Fredells som ialla fall i min erfarenhet är de bästa.
CTC Total 83 med PX21
Efter larmet om baltpellets på Bauhaus har jag nu kört med denna vara i ett par veckor. Ligger i 15 kg säckar och priset blir 2597 per ton.
Inte särskilt billigt i alla fall och jämfört med priset på Stora Enzo pellets är det närmast ett skandalpris.
Dålig pellets går att elda men då ska den i så fall vara billigare än kvalitetspellets.
Är helpuckat att betala dyrt för dålig vara hos tyskt monopolföretag som bara är ute efter att slå ut sina svenska konkurrenter och sedan bli ensamma kvar på marknaden.
Har provat några dagar utan automatisk uraskning och sedan kört några dagar med uraskning.
Resultat kan sammanfattas: För brännare med automatisk uraskning fungerar pellets från naturkraft.nu bra. Har man inte automatisk uraskning så välj riktig träpellets.
Pellets från naturkraft.nu bygger upp en halvhård askkaka som hindrar normalt lufttillträde till elden och brännaren börjar sota.
(tidigare Janfire flex)
- Ungskog
Nä inget larm egentligen. Kändes ju rätt ovanligt bara när någon gav tips om BILLIGARE pellets.
Prova. Kan du få askkakan att hamna utanför rostret i själva eldröret kanske det fungerar bra på VikingBio. Hamnar kakan på rostret så förändras lufttillförseln när rostret täpps igen.
Kakan blev för mig hårdare än en veteskorpa och 2 cm tjock.
Har aldrig sett några kakor tidigare med den här brännaren när jag kört utan uraskning och med Rindi eller Vida pellets.
Edit: Direktciteringar skall undvikas, borttagen. / Roli moderator
jag har kört med maturkrafts pellets, ca 1200kg har passerat min roslagsbrännare, ingen ändring av inställningar från förra årets byggmax pellets eller något, har funkat utmärkt...
Bor: har ett litet hus (snart) 60m2
Panna: en diom el/olja 1987
brännare olja i dag, nån finsk tror jag
inga ack tankar
inga ack tankar
Har nu kört ett prov med pelletsen från Bauhaus och vill inte påstå att jag är nöjd.
Inga problem med aska eller förbränning på något vis, men snacka om sintring.
Då jag kör Biona så är det ju lätt att se hur mycket det blir vid varje uraskning då man tömmer sintringskoppen då också.
Och med den intervall som jag kör på askning så har det tidigare blivit ca. 10 mm med sintringsrester i koppen.
Nu var jag nyfiken och tittade lite tidigare, då det var dags att köpa mer pellets häromdagen, och då var koppen full!!!
Och inte med de rester som brukar vara fallet med "normal" pellets utan en mer grusformig substans.
Nej, jag återgår till svenska pellets. De få kronor man tjänar på "fulpellets" är inte värt det slitage som blir, iallafall i min brännare, jämfört med riktig vara.
Lyckades nu också få tag på 6mm´s på Byggmax Upplands-väsby så då blir kvarnen tystare också.
Biona 2000
Värmebaronen Duomax
150mm rostfri skorsten ca. 6m
160 kvm 1½plans-hus
Värmebaronen Duomax
160 kvm 1½plans-hus
Ny sändning pellets på Bauhaus Barkarby. Ska vara samma fabrikat som tidigare. Ligger i omärkta 16 kg säckar, priset detsamma 38,95.
Kontrollvägning av en säck visade på 14,4 kg.
Förra sändningen gick bra att elda. Det blev hårda askkakor men de blåstes ut i pannan av tryckluftsuraskningen.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
- Stor entusiast!
Jag kör mina första 6 ton från Naturkraft vilket blev mycket billigare för mig och jag märker ingen skillnad mot Agrol eller Neova.
Det slutade på 2,71 kr/kg med frakt . Tycker också att säckarna är lättare att hantera.
