Hej, Ecoflexare ! Har en fråga ang styrprogrammets version. Jag har fått mitt bytt pga nattsänkningen inte fungerade längre. Hade förut version 06-12-21. Har nu 08-02-28. Jag vet att from. version 07-07-05 finns finessen att shunten stänger vid pelletsdrift om panntempen understiger 50 grader, för att motverka kondensrisk, men finns det några ytterligare finesser from 08-02-28 ?? Någon som vet ??
Mvh Vatsug
Fråga , styrprogrammets version.....
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Från firman som inst. pannan. Dom har väl fått den från CTC. Frågade CTC om skillnaden , men det var endast att det gick att koppla till värmepump och shunt-strypning om panntempen sjunker under 50 grader. Men tyvärr funkar inte nattsänkningen ändå. Jag tänkte prova med dagsänkning , dvs den ska sänka från 7 och öka vid 14 mån-fre. Men den lever sitt eget liv, tittade på pannan vid 22-tiden allt ok. Kollade kl5:15 då var nattsänkningen på , och svalt inne. Verkar som den inte gillar dagsänkning bara nattsänkning! Skumt.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
