Fråga , styrprogrammets version.....
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hej, Ecoflexare ! Har en fråga ang styrprogrammets version. Jag har fått mitt bytt pga nattsänkningen inte fungerade längre. Hade förut version 06-12-21. Har nu 08-02-28. Jag vet att from. version 07-07-05 finns finessen att shunten stänger vid pelletsdrift om panntempen understiger 50 grader, för att motverka kondensrisk, men finns det några ytterligare finesser from 08-02-28 ?? Någon som vet ??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Har dom infört tankdiff nu???
vatsug
Inlägg av vatsug »
Ingen aning , får väl kontakta CTC o fråga om det finns några nya funktioner.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
nissetib
Inlägg av nissetib »
Frågan är var och hur man får tag på ny programvara.
Dessutom, hur man får in den nya firmwaren i pannan?
vatsug
Inlägg av vatsug »
Från firman som inst. pannan. Dom har väl fått den från CTC. Frågade CTC om skillnaden , men det var endast att det gick att koppla till värmepump och shunt-strypning om panntempen sjunker under 50 grader. Men tyvärr funkar inte nattsänkningen ändå. Jag tänkte prova med dagsänkning , dvs den ska sänka från 7 och öka vid 14 mån-fre. Men den lever sitt eget liv, tittade på pannan vid 22-tiden allt ok. Kollade kl5:15 då var nattsänkningen på , och svalt inne. Verkar som den inte gillar dagsänkning bara nattsänkning! Skumt.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Antar att man byter ett chip
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jo, den sk promen, en liten svart sak ca 3*1 cm med en massa tunna "ben". Men inte funkar nattsänkningen ändå.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
