Varför inte göra en rätt koppling av pannan redan från början,så att den får rätt kylning.Då slipper man koppla in en massa annan trams för att få det att fungera.André skrev:Nä det är inte svårt, Du kopplar in en potentiometer parallellt över temperaturgivarens kablar (Elfa 64-744-07) då lurar du pannan så att den tror tempen är lägre än vad den igentligen är..Chribba 25 skrev:Vad tror du Andrè om att bygga om en Oral till 95C. Är det svårt eller??
Det är bara att ställa in så den tror att tempen är t.ex 65° då den igentligen är 80° så går den till 95° innan fläkten bryter/stoppar (pannan tror 80°)
Då kan man lika gärna koppla bort fläkt givaren,och lära sig att stoppa i lagom med ved i stället innan pannan kokar??
Ved Profilen
