Hur går det med solenergin!?.
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
607 kwh med 72 rör i juni är i mitt fall riktigt bar för juni
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Har ingen kwh-mätare men sen 15 mars har vi nästan klarat oss helt på solen.
Eldade några gånger i april, tror inte vi eldat sista 2 mån..
Egenkonstruerad TVA
MH
Inlägg av MH »
Hej, eftersom jag står istån till att installer lite solfångare under hösten så undrar jag nyfiket hur det har sett ut hittil i år för er?
100 boyta+70 källare.
Pellmax UB
Viking Bio 200
4 st K2 solfångare, solstyrning,solomax vx2 (2* grundfors)
Soltank 750 L, ladd och circpump 2* Wilo
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Eldade en gång häromdagen, det var första gången för höstsäsongen, fast det var väl igentligen inte helt nödvändigt..
Egenkonstruerad TVA
P.R
Inlägg av P.R »
Har sedan mitten av maj gjort av med ~20 säckar pellets, resten har solen stått för. Här badas det en hel del i stort badkar :roll:
Baxi Bonus 30, Eurofire sommartid, ved vintertid 2m3 ack 300 l slutet exp. 60 sfinx-rör.
Zwentomen
Bra att öva upp färdighetern lite inför säsongen. Jag har själv eldat förra veckan nån gån men dagen efter var det full sol så igen en gång var det onödigt.
Anders S
Re: Hur går det med solenergin!?.
Inlägg av Anders S »
Kör än på enbart solen, men nu är det nog snart sista dagarna om det inte klarnar upp och blir soligt. Temperaturen har fallit de sista dagarna ute till runt 10-14 dagtid och 4-7 nattetid.
Mvh. Anders
6x24-rörs heatpipe solpaneler
2x750 liters accor 90mm. isolering
Airwell 9,0 kw luft/vattenpump
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Har märkt ett riktigt väderomslag denna veckan.
Värmen på solfångarna har minskat rejält och sista 2 nätterna har shunten släppt på värme på huset.
Ute hade vi +3,5°C som kallast inatt och det är lägsta för höstsäsongen!
Tror nog att solen gjort sitt och vedeldarsäsongen startar på allvar nu.
Egenkonstruerad TVA
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Detta året, 15mars tills idag 9okt så har solfångarna gett värme under 1231 timmar på min anläggning.
(Cirk. pump har gått 1231 timmar, har dock ingen kWh-mätare)
Egenkonstruerad TVA
Från 6/3 tills idag har min pump gått 1005 h varav 131 på den övre solslingan. Så du har haft bättre solfångarväder på din sida....
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Min drifttidsmätare ligger fortfarande i en låda...
Borde kanske försöka få ut tummen ur var den nu sitter.
Zwentomen
Får för min del småningom börja invänta nästa säsong för solens del. Har haft flera minusgrader flera nätter nu. Trots några soliga dagar räcker solen inte till mera men bra så här långt och vi inväntar nästa säsong (och hoppeligen lite flera rör på taket....)
Styrola
Inlägg av Styrola »
Några futtiga grader höjdes det i botten i dag. Ska bli spännande att se vad som händer fram mot våren :)
http://www.ranet.se/energi.php
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
Styrola
Inlägg av Styrola »
Är det vår redan? ;)
-13 ute sol några timmar och panelerna vaknade till liv. Inte många KWh men kul att se att det lever :)
http://ranet.se/energi.php
BREDBYN.
Zwentomen
Här har det inte kommit ner nåt ännu men en viss reaktion i panelerna har jag sett de två senaste dagarna. En månad till så varvar det upp
