Som du ser så är matning o fläkt nästan samma både i låg o hög läget, Som den nu är ställd ger den kanske ca 10-11 kW i båda lägena o då är det för mycket fläkt.. Här justerad du in effekten med hjälp av hushållsvåg.
I hög behöver du en matning på 68-72% för att nå 15 kW o då ska brännaren förbruka 520 gram/10 min o då ska fläkten vara på 33%
För 10 kW krävs ca 50-52% matning o ska dra 350 gram/10 min o fläkten ställs då på 25%
Ev kan du ställa in brännaren på 20 kW i hög vilket kräver 90-100% matning el 695 gram/10 min o då ställs fläkten på 50%..
Som du har det nu är det på tok för mycket fläkt
"Sekvens" där ligger startfasvärdena (tid för matning o eltändning mm) jag återkommer med värdena från min brännare, Troligen är något fel där..
Jo tiden för underhållsglöd kan du öka från 60 till iaf 85 min, Går sedan testa med längre tid då detta är tiden mellan varje gång brännaren pytsar in pellets för att hålla glöden vid liv..
