Vilken storlek på dragbegränsare?
DavidU
Inlägg av DavidU »
Någon begåvad här som kan hjälpa mig med val av dragbegränsare?
Jag har ett ovalt insattsrör med cirkamått : 100mmx140mm, skorstenen är cirka 10 meter hög.
Jag tänkte mig någon ur Rubens sortiment!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
ronald
Inlägg av ronald »
Han kommer nog snart som skjuten ur en kanon... :dj:
Men det är ju alltid roligt att gissa..jag chansar på en KW Z150...
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Helt rätt gissat Ronald
Dragbegränsare KW Z150 klarar 12 meters höjd area 338cm²
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
ronald
Inlägg av ronald »
Tjoo!!Där satt den .... :wink:
Förresten var ju nyss på egensotningskurs .Gissa hur många av deltagarna som hade en dragbegränsare?.. (Fanns både vedeldare och pelleeldare)
Får väl gissa så som du gjorde.....
Gissar att du var den enda.............
ronald
Inlägg av ronald »
Rätt gissat! Roli..
Och dom hade problem med lite av varje också... :wink:
Och då menade jag med värmepannan och skorsten... :)
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Det är som Roland skriver det är fortfarande många som aldrig hört talas om
dragbegränsare vad den gör för nytta....
Likna det med en bil som går med gasen i botten helatiden
det är som med draget i skorstenen det ökar i dragkraft med stigande temperatur...
En del säger eller påstår att min panna har fläktstyrning och har kontrollerat drag... det finns ingen sanning i det eller ! när det blåser byig vind ut blir draget ryckigt, även vid temperatur ökning påverkar fläktens luftmängd helt naturligt att det är så ?...
Det är samma som att putta en bil i utförsbacke det går också lättare eller ?
Jag tycker att det borde vara fler som är intreserade av data o internet
men det är många som slår ifrånsig och säger jag är för gammal för sådana nymodigheter endel tycker datan är krånlig och svår att förstå..
Så vist kan man jämnföra svårigheten att lära sig att elda ved på ett rätt sätt!
Ruben
Skåne
Inlägg av Skåne »
Ruben hjälpte mig med min dragbegränsare för nåt år sedan och den funkar bra. Men när jag pratade med en installerare här i trakten som gör rökgasanalyser sa han att dragbegränsare inte var nåt att ha med en modern panna. Att dragbegränsare är på väg bort och att de ställer till problem. Jag blev väldigt förvånad, vad snackade han om??? Kanske totalt missförstånd? Synd, för CTC rekommenderade honom för rökgasanalys, och jag har inte fått tag på nån annan här i trakten. Jag får väl leta vidare. Göran Jönsson hette han. Landskrona tror jag det var.
Egeninstallerad (mha kusin) Ecoflex, MAFA mini och Stora Enso på småsäck. Pelletsdrift sedan 28 feb 2007. KW012 dragbegränsare med Transtemper specialadapter.
mcdiezel
Inlägg av mcdiezel »
Det är samma typ av människor som anser att rökgaserna skall hålla en temperatur upp emot 200 grader C.
Hur pass ekonomiskt är det att elda med pellets i skåne jämfört med andra alternativ?
Powered by klorofyll
Skåne
Inlägg av Skåne »
Tja, det känns hyfsat ekonomiskt. Året innan jag installerade Ecoflexen körde jag med elpatronen i min gamla TMV-allbränslepanna, och då gick det åt 60.000 kWh. Nu går det ca 9-10 pallar pellets + ca 10.000:- kWh. Så ca halva kostnaden. Den gamla pannan hade ingen shuntautomatik så det är nog en del av förklaringen till att det gick så mycket el. Och så var det ett rätt kallt år.
Jag har köpt en begagnad ecoair 111 som jag tänkt köra med vår, sommar och höst. Har inte bestämt hur jag ska koppla ihop den med ecoflexen ännu, den står på gårdsplanen fortfarande. Har fullt upp med renovering av huset. Men jag räknar med att komma ner ytterligare i uppvärmningskostnad när den är inkopplad.
