Har nu haft problem ett tag med de små värmeplåtarna till tändelementet och idag när jag sotade ur så hade ena plåten ramlat loss. Blir väl att beställa ett nytt fastän själva elementet fungerar perfekt. Det är den lilla skruven som gått sönder. Dock har det ännu inte varit några problem vid start.
Samtidigt såg jag att jag fått en spricka i bakgaveln. Från de små lufthålen längst ner och sedan går sprickan rakt upp. Nu har bakgaveln hängt med i fyra år men jag undrar om det är lika bra att byta direkt eller om det är någon fara att köra ett tag till?
Behöver man beställa en ny packning eller borde den gamla hålla ett tag till? Den ändrades lite när jag bytte till det nya brännarröret.
Det inre brännarröret är bytt några gånger och senast till det nya tjocka röret. Det verkar dock hålla mycket bättre. Kan inte se några skador på det ännu.
Spricka i bakgaveln
Spricka i bakgaveln
VB Comet + VB Viking bio. Murad skorsten, drygt 8 m. 166+100m2 lättbetonghus i fem halvetage.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det är nog säkrast att byta elementet så snart som möjligt. Man har ju läst skräckhistorier om element som rest sig och riktat om lågan med sprucket brännarrör som följd. Om det är vad som hänt eller teorier är ju en fråga men risken är knappast värd att ta.
Men om skruven gått sönder borde det väll gå att byta den?
När jag bytte brännarrör fick hag med en ny skruv till elementet. Denna skruv var ju en hös skruv med insexskalle och mutter och ett litet "låsbleck" att nypa fast muttern med.
Borde inte du kunna ersätta den trasiga skruven med en motsvarande kanske med en bricka om det blivit ett stort hål i elementplåten då orginalskruven lossnat.
Precis som bergatorparen säger håll ett öga på eventuella sprickor
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
- GoForIt Pellets
Instämmer lite med föregående när det gäller skruven. Den borde gå att byta.
Gällande gaveln så är det inga problem med att köra med en spricka ganska länge enl VB. Jag har kört en hel säsong utan problem.
Jag har läst ofta om den där skruven.Går det inte att köpa en rostfri som tål värme bättre?Borde finnas på t.ex.Jula.
- GoForIt Pellets
Problemet är väl inte skruvens hårdhet, utan att den ursprungligen var fastlödd på den övre skyddsplåtens undersida. Men detta tycks numera vara ändrat.Taxen skrev:Jag har läst ofta om den där skruven.Går det inte att köpa en rostfri som tål värme bättre?Borde finnas på t.ex.Jula.
