Jävligt hög rökgastemperatur :S
Tias1980
Inlägg av Tias1980 »
Hej hopp i snöyran mina vänner...
Monterade in en "rökgastermometer" på skörstensröret från pannan, mellan panntopp och motdragsluckan här om dagen. Fick till min fasa se att jag har över 300 grader konstant här. varierar mellan typ 300 och 330 grader.
Pannan är en CTC 1100 EK och en torsbybrännare på det.
7 turbulatorer monterade pannan nysotad.
Brännaren står på effektläge 2 och fläkten på 3-4 någonting.
Motdragsluckan gungar lite granna vid eldning. öppnas väll mellan 2-4 cm kanske eller något. Det är en äldre modell röd till färgen, ingen motvikt på utsidan.
Vad ska jag mer kolla och förändra för att få ner tempen?
Påverkar denna höga temp pelletsförbrukningen?
Skadar det skorstenen?
Det påverkar såklart pelletsförbrukningen då det är grymt mycket värme som skickas till kråkorna.
Och skorstenen är nog inte speciellt glad i det heller, alltså är det ett problem.
Tias1980
Jo men vad ska jag göra åt det?
Kom på det att på undersidan av "sotluckan" som sitter ovanför turbulatorerna satt det isolering och en aluminum"låda" som hade i princip smält av värmen, så den har jag slängt bort :S kanske en bra del att ha eller den påverkar inget nämnvärt?
Danne82
Inlägg av Danne82 »
deleted
deleted
Tias1980
jag har alla 7 som jag har till pannan monterade. inga är kortade. Men får väll försöka skaffa 2 stycken till då. Tips på var? var ingen här som sålde, får väll lägga in en köpes annons annars :)
jag har ju effektläge 2 på pannan. så kan ju inte sänka så mycket mer där. Ska jag sänka fläkten mer?
Någon som vet hur den plåtburken med isolering på toppluckan påverkar?
Kan jag fixa en ny i ren plåt eller är aluminium ett måste?
Danne82
Inlägg av Danne82 »
deleted
deleted
OPEC
Inlägg av OPEC »
Har du sotat kanalerna för turbulatorerna?
Hos mig gör det närmre 100 grader vid nysotat jämfört efter två veckors drift. Visar termometern rätt? Har själv haft ett par stycken som visat riktigt ordentligt fel (50-100 grader) trots att de var nya. Verkar vara oerhört stor spridning på det skräpet.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Här är en nätbutik som säljer standard turbulatorer för CTC 1100:
Rörbutiken.se Artikelnr.: 6240615
Och priset borde inte skrämma någon hellre :wink:
Tias1980
jo hittade med den sidan, men tyckte 330:- var lite dyrt för en plåtbit :P
Det är en stektermometer som jag använder att mäta tempen med, ska visa rätt.
Ja pannan är nysitad även hålen för turbulatorerna
Får väll bli att beställa från sidan kanske då :P
ronald
Re: Jävligt hög rökgastemperatur :S
Inlägg av ronald »
Tias1980 skrev:
Monterade in en "rökgastermometer" på skörstensröret från pannan, Fick till min fasa se att jag har över 300 grader konstant här. varierar mellan typ 300 och 330 grader
Som sagt mycket kan ta stryk vid alldeles för hög r-gas även stekisar..
Ja stekisar brukar inte kunna mäta mer än till 300 C ...Prova att kalibrera din i vv...kan visa mera än 50 C åt bägge håll fel... :wink:
oXydex
Inlägg av oXydex »
Jag köpte mina turbolatorer för nån vecka sen hos cTc direkt. 770 för två stycken inkl frakt blev det och tror man har igen det när allt blir rätt
/Stefan
PellX P21, cTc 1200 Ekonomi 40kW, 9 turbolatorer, 7.8 meter skorsten, 100+100kvm, Bulk, Tigex 25 motdragslucka, Böta-Kvarnpellets
Torsten
Inlägg av Torsten »
Det går alldeles utmärkt att spiralvrida två plåtremsor själv och stoppa in i tuberna. Finns pannor som har sådana turbulatorer som original.
Tar lång tid annars att tjäna in denna helt onödiga utgift.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
deleted
deleted
simon.s
Inlägg av simon.s »
Jag sänkte min rökgastemp från 300 till 150 genom att göra följande
- Tillverkade 3 turbulatorer i tjockplåt, typ 2 mm. Har bara 4 liggande pipor i min panna och plåten jag hade hemma räckte bara till 3 :D
- ökade tiden mellan matningarna av pellets, från 10 sekunder till 13 sekunder.
- Sänkte tiden skruven är på då den matar fram pellets, från 5 sekunder till 4.5
Det gjorde 150 grader!
Ulma brännare i en Diom EB1. Värmer 240 kvm , 130 kvm övervåning + 110 kvm källare. Blandat 2 och 3 glas, 19 radiatorer, shuntar max 46 gradit vatten. Toshiba luft/luft pump mot källaren samt Handöl insatskamin i vardagsrum.
Hos mej sjönk förbrukningen från 7 till 5 ton per år efter pannbyte där den äldre låg på 250-300° i rökgastem mot nuvarande på ca 130-135° nysotad så det gör mycket på förbrukningen..
Sen måste man få rätt bränsle/luft blandning oxå för att få bra verkningsgrad men du bör nog försöka sänka effekten på brännaren oxå..
Bör inte ligga på mer än 10-11 kW kanske
