problem fylla skruv efter rengöring
landstrom81
Inlägg av landstrom81 »
tips på att få fylla skruven efter rengöring?
provat köra den i ca 1 timme direkt i väggut.
men vill inte riktigt fylla ordentligt så blir ju väldig ojämn matning och förbränning i pannan!
1,7 m skruv från baxi med eour fire 20 kw brännre
albin ekonom 1978
brännare baxi eurofire rev 12 fr 06 med plc styrning
tg
Inlägg av tg »
skruvdragare
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
landstrom81
vad menar du?
skruvdragare istället för motorn ?
albin ekonom 1978
tg
Inlägg av tg »
ja precis
växjö
landstrom81
hur ska det görs någon skillnad?
albin ekonom 1978
Taxen
Inlägg av Taxen »
Kan du se att spiralen snurrar,så den inte slirar i koppling mellan motor och skruv?Är det skruven du har tömt och gjort rent förrådet?Hänger du en hink under skruven när du kör?Ytterröret har inte vridit sig så att öppningen i förrådet är neråt.
Kanske dumma frågor men vi vet ju inte exakt vad du gjort.
Det brukar inte ta så lång tid att fylla skruven,men du har kanske gjort det förut,så du har nåt att jämföra med.
landstrom81
spiralen snurrar.
jappz tömde skruven och rengjort förrådet för var mycket spån.
och sen vill den inte fylla upp röret ordentligt mätta det.
är knappt 1/3 fyllt mellan sprial och rör vilket gör att det blir konstig matning.
albin ekonom 1978
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Vanligt problem efter man kört så länge att botten i förrådet blivit fullt med spån. Viktigt att dammsuga helt rent från spån både i förrådet och matarskruv. Sedan kan man prova att ansluta damsugaren via en regjord askfälla till utloppet på matarskruven när man kör den, det hjälper till att fylla skruven ordentligt och pelletsen kan man slå tillbaks efteråt. Lycka till.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Vet inte om du har skruvspiral som är lagrad i båda änder eller ej. Om den är lagrad i båda änder, så skall spiralen vara sträckt/förspänd så den ligger i centrum.
landstrom81
är bara lagar i toppen
håller på bli tokig !!!!
hur svårt ska det vara och få hella skruv och rör mättta med pellets?? :oops:
albin ekonom 1978
Joones
Inlägg av Joones »
Sitter skruven korrekt monterad mot pelletsförrådet?
När jag installerade skruven första gången hade jag problem med matningen. Orsaken var att skruven var iträdd för långt in i "stodsen". Problemet avhjälptes genom att dra ut skruven något.
Nu har jag ju säkert en helt annan skruv och ett annat förråd så jag vet inte om det kan vara liknande problem hos dig. Men om pelletsen inte kommer in korrekt i skruven så får ju skruven inga pellets att mata fram så någon stans i motsvarande område kan ju ditt problem vara :?
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
landstrom81
där tror jag inte problemet ligger!
är inte jag som monterat brännaren satt i huset när vi kpt det i aug.
har gått i ca 1 år utan prb känner förra ägaren
funkade fint från aug tills nov när jag stängde av den 1 dyng när sotar skulle komma!
den matar fram pellets men vill inte fylla skruvröret fullt vilket resulterar i många tomma varv vilket blir ojämn matning och förbränning
albin ekonom 1978
Joones
Inlägg av Joones »
Jag fattade som att du rengjorde skruven.
Som rubriken säger "problem fylla skruv efter rengöring"
Om man rengör skruven finns det väll en möjlighet att man ändrar en vinkel på den även om den varit installerad i ett år och fungerat felfritt sedan dess?
Dragbegr: Tigex 25
Torsten
Inlägg av Torsten »
Jag tror problemet ligger i att skruven är felmonterad i förrådet. Annars ska det inte bli några problem.
Skruvens urtag ska vara riktat rakt upp och sitta mitt för eventuellt urtag i förrådet.
Nu framgår det inte vilken typ av förråd det är. Sitter skruven bara nedstoppad i ett kärl med pellets fungerar det sämre men inte heller då ska det bli problem.
Hur mycket pellets kommer det ur skruven per minut om den är ansluten direkt till elnätet? Normalt brukar komma 200-280 gram. Kan variera beroende på skruvens stigning.
Min sitter 2" upp på en regel bit i bulkföråd. Kanske till nån hjälp.
