Nästan helt ny
Nästan helt ny
Jag och min familj överväger starkt att börja elda med pellets för uppvärmning i huset. Dessvärre är vi inte riktigt mogna ännu.
Jag är mycket intresserad och har läst oerhört mycket så jag vet ganska mycket ytliga delar och skulle nog säkerligen klara av att börja med det väldigt snart.
Vad jag är ute efter, är tips och tricks som ni kan dela med er av. Vad bör man liksom tänka på innan man skall börja elda med pellets i hemmet, upplevde ni några hinder/problem vid uppstarten? Hur känns det för er idag, osv osv.
Skulle även vara tacksam om ni har tips på vart man kan köpa billig pellets.
Vore evigt tacksam för svar!
Jag böt till pellets för några år sedan, stoppade in en Eurofire 20kW i min befintliga komnipanna och skötte installationen helt själv, det var rätt enkelt att komma igång, tog kanske några timmar.
Jag tycker pellets funkar rätt bra, visst är det en del "pannrumsmeckande" med askning/sotning, men det beror ju lite på vilken panna/brännare man har hur mycket jobb det blir. Dock blir det aldrig _helt_ underhållsfritt alldeles oavsett vad försäljaren säger och lovar(!)
/johan
/johan
Jag fick min brännare i början av december 2005, då fanns det lite olja kvar.
Använde detta för att ha tid att skära till monteringsluckan och göra allt klart, den 22'nde december spruttade oljebrännaren in det sista, ut åkte den, jag kopplade in pelletsbrännaren, skruvade ihop veckoförrådet, slog på allt och bad en stilla bön (det var mycket kallt den dag) men runt 3 timmar efter oljan tog slut startade pelletsbrännaren och fungerade perfekt.
Veckoförrådet tog faktisk längst tid att samla, brännaren gick snabbt.
Vissa saker ska ni veta:
* Ni ska inte vara rädda att pyssla lite själv, det ger direkt kontakt med en kunnig och det finns stor chans för att ni kan anläggningen bäst!
* Bulkförråd sparar lite pengar på pelletsen men desto mer sparande av kånkande på säckar. Dock är matningen från förråd till brännare ofta orsaken till lite trubbel. Med ett veckoförråd eller mindre mellanförråd får ni en säkrare dosering om brännaren inte har internt doseringsförråd.
* Skaffa INTE en brännare utan elektrisk start!!! Den ska klara av att starta elden utan handspåläggning! Ni kommer helt säkert att få en massa tips av typen "jag har en X och den är bäst!", ta sånt med en nypa salt... Ska det vara en långvarig lösning ska ni köpa en ny brännare med garanti o allt, inhämta offerter och kolla kvaliteten här.
* Se till att installera dragregulator direkt från början, kanske även INNAN början. Då kommer justering osv. att passa. Och se till att den är rätt dimensionerat! Kolla med olle45 vid tveksamhet!
* Planera transporten av pellets till brännaren! Jag har ett källarefönster som passar perfekt, jag har byggt en liten skiva som jag kan häkta fast så pojken släpar från pallen till plattan, jag sliter ner säcken i lagerrummet och staplar. Går på en kick att få in pelletssäckarna.
* Har ni barn som kan ta i: involvera dom i jobbet, pellets ger värma fler gångar gå: En gång när man ser priset, en gång när man beställer, en gång när man drar in dom, en gång när man eldar upp dom och en gång när man ska sota.
* Man behöver inte dammsugare, askavskiljare och en massa grejer för att göra rent o aska ut men man behöver ett plåtkärl med lock! Jag har en ~60L tunna med lock, en 10L galvaniserat hink, en skrapare och en askspade (båda hemsvetsade) samt ett sopsätt och det har fungerat fint under åren.
* Askan ska vara bra att gödsla gräsmattan med, pH-värdet ska tydligen vara elakt mot mossan... Den kan dock kastas på tippen (a.k.a. Återvinningsstationen), kolla med personalen där.
* När läget är stabilt kan ni demontera oljetanken själv. En tigersåg (Biltemas är OK) och bra blad (Biltemas är inte OK), jag använde Hitachi blad. Steg ett är att plugga oljepåfyllningen! Efter det är det lugnt. Jag ska av mitt rör snabbt efter att pelletsbrännaren fungerade, därefter murade jag igen hålet, då får man ingen otrevlig överraskning när en förvirrat oljeleverantör fyller på i fel adress...
* Metallen i tanken är värd pengar på skroten! Jag skar min i bärbara och "skuff-vänliga" bitar, nemas problemas. Ha kattsand/hamsterströ till att suga bottenfallet i tanken upp, ha ett kärl att kasta detta, klassas som miljöfarligt på återvinningen.
Icecape var så utförlig täckte hela späckrat"...Meen en panna och skorsten behöver du
Själv helnöjd skulle inte byta uppvärmning ...Gillar att ta i lite bara bra för kropp och knopp!
Vad har ni idag för uppvärmning?
Icecap:
Jösses, vilket fantastiskt och klockrent svar du givit mig (och säkert många andra). Denna information är mycket värdefull för mig, jag skriver ut detta och går igenom allt du nämnt med familjemedlemmar och så återkommer jag om det finns fler frågor.
Denna info borde ni ju klistra! helt klart
Ännu en gång, MÅNGA tack!!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
rod02: jo, om den inte är för hård. Problemet är att det i tanken finns en massa rostbitar o skit, något jag inte ville peta i brännaren.
Då jag tömde min tank var det runt 35L olja kvar, detta skopade jag upp i ett par jerry-can's o gav till en kompis med oljebrännare (då, nu har han pellets). Filtrerade genom ett kaffefilter.
Bottensatsen var en sörja av stora och små partiklar och olja men det finns en hamsterströ gjort av papper (ICA Maxi) som är kanonbra till detta! Billig är den också, 1 påse räckte fint.
Hade hittat en gammal Grovis där jag tog hinken, där fick all skiten plats, sedan ställde jag det vid kemikaliesopor på återvinningsstationen.
När man ska såga ner tanken SKA MAN HA HÖRSELSSKYDD!!!
Det låter utav helvetet!!! Tänk inte ens på att testa utan!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
