Rökrör drages nedåt?
calle_d
Inlägg av calle_d »
Min Biomatic 20+ skall installeras nästa helg och jag undrar om man kan dra ett rör nedåt från anslutningen på pannan?
Det är så att den gamla rökrörsanslutningen som nuvarande oljepanna sitter i är belägen längst med golvet i källaren och det medför en del komplikationer att göra ett nytt hål i höjd med biomaticens utblås.
Huset är ganska högt så det är rejält drag i kanalerna.
Thermia Biomatic 20+
De blir nog lite extra jobb för dej.. :(
Man ska helst ha rökröret vågrät el ändå bättre om det lutar uppåt..
Det är nog lika mycket jobb med att göra ett rökrör som att ta ett nytt hål i murstocken.. Men med ett nytt hål så har du gjort rätt från början möjligt att det skulle funka med ett rökrör neråt oxå men varför riskera att det inte funkar o få göra om allt igen.. :wink:
Jag skulle då bila upp nytt hål i murstocken..
patrick
Inlägg av patrick »
Vi hade oxå lågt rökrör på oljepannan, dom tog upp nytt hål i murstocken för biomaticen.
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
The Burner
Inlägg av The Burner »
Hej Patrik!
Att ha ett rökrör nedåt är Inte att rekommendera.
Biomaticens rökrör sitter ju på 146cc.
Ta ett nytt hål. Jag gjorde samma operation i helgen. Lite svett å damm men hål blev det. Jag sätter dessutom in ett nytt rör hela vägen så jag var så illa tvungen. Har dragit i röret samt fixerat stosen så nu ska den muras fast!
The sky isn´t the limit- ground is
calle_d
Syrafast
Inlägg av calle_d »
Det syrafasta rör som muraren/sotaren satte ner går inte riktigt hela vägen fram till pannans rökanslutning utan ner till ungefärlig nivå parallellt för denna anslutning, dvs hela den lodräta sträckan.
Det som skall bilas fram till början av röret (vågrätt) blir alltså inte fyllt med syrafast.
Spelar detta någon roll? Det viktigaste är väl ändå att den lodräta biten är syrafast? Det som fattas är ca en meter vågrätt. Hmmm, himla svårt att förklara med ord :)
The Burner
Hej CALLE!!! (vart f.n fick jag Patrik från?)
Om jag förstått dig rätt så slutar ditt rör i pipan en bit upp från rökrörets mynning på Biomaticen?
Sedan ska du bila "horisontellt" genom muren till "rätt pipa" eller?
Hur har sotaren fått ner röret och fixerat detta med stos å allt i så fall??
Känns inte riktigt som jag greppat detta. Kan du vidareutveckla lite till?
snillet
borde gå..
Inlägg av snillet »
Det borde ju gå att lägga ett horisontellt syrafast rör på det nya stället :?: , kanske lite...dyrt ? det är där problemet ligger va ?
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Patrik
Inlägg av Patrik »
The Burner skrev:Hej CALLE!!! (vart f.n fick jag Patrik från?)
Här är jag :roll:
The Burner
[/quote]
Här är jag :roll:[/quote]
Det ante mig att det fanns nåt i mitt undermedvetna :)
Patrik
Inlägg av Patrik »
The Burner skrev:
Patrik skrev:Här är jag :roll:
Det ante mig att det fanns nåt i mitt undermedvetna :)[/quote]
Jupp och jag kommer stöta på samma problem oxo den dag jag bytar panna då jag har rökutgång vid golvet idag. Så ditt undermedvetna stämmer till 100% :wink:
Kommer dock att göra ett nytt hål :!:
calle_d
Rökrör
Inlägg av calle_d »
Jag ska försöka rita en bild och skanna in så förstår ni vad jag menar.
calle_d
Bild...
Inlägg av calle_d »
Nu har jag kladdat ihop en bild över hur jag menar. Följ länken. http://hem.passagen.se/aapa/panna.jpg
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Såg nästan likadant ut hos mig fick bila 45° snett mot väggen oxå men det gick.
så det är bara att börja hacka :wink:
