plocka isär ctc 265b
magnus32
Inlägg av magnus32 »
ska försöka bli av med gammla pannan som står i källaren
undrar hur mycket kan man montera i sär en ctc 265b kombipanna?
i fall det ens är lönt o försöka få ner den i delar för o vara enklast o bära upp och ut........
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Anders75
Inlägg av Anders75 »
Plockade ut min 265 förra veckan.
Jag tog av alla plåtar runt om ,och isolering ,den blev inte så mycket lättare ,men den blev lättare att handskas med iallafall.
Lycka till!
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
magnus32
ok blev den mindre i stolek? då kanske schans finns jag kan få ut den i alla fall
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Anders75
Den blev faktiskt ganska mycket mindre ,baksidan var väldigt tjockt isolerad.
Kommer inte ihåg exakt ,men om jag inte missminner mig så blev den ca 1 decimeter mindre åt alla håll
Vad väger den? Orkar man rubba den? Typ välta upp på ett släp.
Anders75
Vet inte vad den väger ,typ 200kilo.
Den är nog inte så svår att välta på ett släp..
Jag "juckade" fram den 5 meter själv i pannrummet ,så inget är omöjligt!
Taxen
Inlägg av Taxen »
Skaffa lite vattenledningsrör som du lägger under pannan när du skall förflytta den från pannrummet.Blir mindre skador på golv samt rullar lätt.
Du har inte brandsäkert pannrum,så att du kan kapa den med rondell?Eller varför inte en tigersåg.
karaff
Inlägg av karaff »
Har hört av säljaren till min pelletsbrännare, som själv slaktat en sådan panna, att det är väldigt mycket inneboende spänningar i plåten.
Så ta det försiktigt med vinkelslip eller tigersåg, pannan tenderar tydligen till att nypa bladet när man minst anar det genom att dra ihop sig.
Blev demonstrerad ett ärr orsakat av tigersåg med avslaget blad.
Nibe 1210-7 + CTC265B/EcoTec A3 15kW/(KW Z150 för bättre verkningsgrad(inköpt nov 2012))
magnus32
tackar verkar som jag får försöka kapa ner den i bitar då jag har en källar trapp jag ska få upp den i från....
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Kom ihåg att använda andningsskydd. Det blir fruktansvärd mycket damm som inte alls är bra för lungorna
Torsten
Inlägg av Torsten »
Inget lätt jobb att kapa pannan i bitar. För att komma åt behöver man kapa bort bit för bit. Vinkelslip med 250mm extratunn kapskiva rekommenderas.
Vet inte vad det kostar att hyra en plasmaskärare.
karaff
Inlägg av karaff »
Skaffa ett bar bärselar för pianoflytt annars o ring dit några polare, det kan ju inte väga så många hundra kilo :)
Hundra femtio över axlarna klarar man väl ändå ?
magnus32
ska se hur den ser ut när alla plåtar o isolering kommer av..förhoppnings vis får jag ut den då utan o kapa ner den.....
bio-master panna
eurofirebrännare
mafa veckoföråd
simens villa3
Pilis
Inlägg av Pilis »
Pannan väger 230 kg. Om du plockar bort plåtarna, isoleringen, rostret, bafflar och alla luckor kommer du ner i strax under 200 kg. Eftersom resten är i gjutjärn kan man förutom som redan nämts med vinkelslip eller tigersåg också använda slägga för att få den i mindre och mera lättburna bitar.
11/2 plan(97 kvm) trähus med hel källare (60 kvm) från -52. CTC V-25 FK från -06.
Vi var 2 man som bar upp ett gammalt skåp. Stort som en garderob. Illa nog fast det vägde max 50Kg.
