Nu är gamla px-21:an på väg ut, driftstopp ungefär varannan dag när det är mindre än -5grader ute... Tror att världsrekordet ligger på nästan 2 veckor utan driftstopp (med vinden i ryggen o nedförsbacke..) sen vi tog över härket för 3 år sen.
Om någon har Pellmax CU-pannan med VikingBiobrännaren kan denne någon kanske berätta om det är ngt att satsa på? Eller om det är någon annan som har ett jättebra annat förslag på panna & brännare som fungerar bra ihop så mottages tips mycket gärna!
Pellmax ligger på min önskelista. Men jag skulle stoppa in en modern lätthanterlig brännare och inte Viking Bio. Skiljer knappast någonting i pris där. Kul om du rapporterar hur pannan fungerar sedan.
Jag skulle kolla på en panna med ståede tuber istället för liggande. Dessutom skulle jag se till att få automaturasking av brännaren och automatsotning av pannan.
Med rätt kombo och bulk behöver man bara syssla med handpåläggning vart 3:e ton eldat!
Bekvämlighet är bekvämt.
Skulle nog också rekommendera en panna med stående tuber. Med min Focus PE-20 (liggande tuber) sotar jag vart 6-700 kilo. Visst, det är mycket bekväm att sota denna panna med tuberna i "mag höjd" så det går fort, men vart 3:e ton hade inte varit dumt , ska man ändå köpa ny panna kan man lika gärna satsa på en med stående tuber (om takhöjden och plånboken tillåter).
CTC Bio i en Focus PE-20, 10 m skorsten med 110 rör, Tigrex 50 draglucka. Detta värmer ett tegelhus på 185 kvm från 1896.
Pellmaxen har både stående och liggande tuber. Tror inte flygaskan som lägger sig i den liggande delen är speciellt farlig för verkningsgraden. Samtidigt är den riktigt lättsotad.
Om man ska få den verkningsgraden som anges i panntillverkarnas broschyrer får man nog nöta upp pannan inifrån med sotningsverktygen.
Ja, autosotning verkar ju toppen! Har hört lösa rykten om att det finns de som sotar 2 ggr i halvåret typ.. Låter lite för bra för att vara sant, eller? Finns det ngt namn på de autosotade pannorna o brännarna? Har än så länge bara googlat Värmebaronen..
Det bästa med att fundera på att byta är att det bara kan bli bättre! Har en liten Star-panna med px-21:an i nu och det är inte så jättekul att sota den.. 4 stående turbulatorer som man måste vika sig dubbelt för att komma åt och litet askutrymme.
Kan ju tillägga att huset är ca 200kvm, från -63, tilläggsisolerat och har 3-glasfönster. Vi har klarat oss med ~4 pall pellets/år. Men det har ju varit några driftstopp oxå.. Har inte funderat på acktank, takhöjden i pannrummet har jag inte kollat, får ta dit en disto, men jag gissar på en 2m fast med hängande rör nedan detta.
Också en autosotande panna behöver sotas och då är det tunga magneter som ska lyftas upp.
Tror en lättsotat Pellmax ger mindre besvär, bara stoppa in viskan framifrån.
Med en självuraskande brännare som Viking B16 eller Biobjörn blir det inte mycket jobb.
CTC Ecoflex och Ariterm Biomatic 20+ är alternativen om du ska köpa en dyrare panna än Pellmax.
Det är faktiskt en stor skillnad mellan nysotat med automatsotningen och manuellt nysotat gällande effektiviteten.
Automatsotningen är bekväm men alls inte lika effektiv som nysotat med borsten...
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Självklart är det stor skillnad mellan automatsotat och borstsotat! Jag upplever det som att man med automatisk turbulatorskakning når en nivå när det inte bygger mer sot i tuberna längre. Rökgastempen planar ut och det händer inte så mycket. Dock ligger denna nivå på min panna ca 20 grader upp i rökgastemp från borstsotat.
Poängen är ju att pannan håller den nivån mer eller mindre konstant under flera tons eldning.
Att man behöver lyfta magneter kanske stämmer i vissa pannor men i min panna har konstruktören flyttat ut magneten till en hävarm som sitter utanför förbränningsrummet. En axel påverkar sedan turbulatorerna som hänger i en vippande ram. Vid manuell sotning lyfter man ur 2 turbulatorer i taget ur ramen. Man rör varken ramen eller magneten...
Oavsett vill jag slå ett slag för automatik! Även Psau går nog och suktar efter en automatisk lösning
