Bygganmälan?
wertok
Bygganmälan?
Inlägg av wertok »
Har ni behövt göra bygganmälan när ni bytt panna?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
perund
Inlägg av perund »
I min komun Nyköping måste man göra bygganmälan när man byter eldstad dvs pannan.
Combifire med Janfire NH K-Silo samt Bulkförråd 11 m3 6m Skruv 9m skorsten med insatsslang 110mm
patrick
Re: Bygganmälan?
Inlägg av patrick »
wertok skrev:Har ni behövt göra bygganmälan när ni bytt panna?
Vi skickade in en för säkerhetsskull, men det behövdes inte.
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
ub
Inlägg av ub »
:D Byt panna!! det är väl ditt hus ELLER??ÄNMÄLLER DU OMDU BYTER HAMMOK!!?? det är bara att köra på !!! vi lever ju inte i Iran!!! Visa lite ryggrad gentemot politikerna(pajasar)
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Det blir ju kul när sotarn kommer?? Not
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Agerod
Försäljare
Inlägg av Agerod »
ub skrev::D Byt panna!! det är väl ditt hus ELLER??ÄNMÄLLER DU OMDU BYTER HAMMOK!!?? det är bara att köra på !!! vi lever ju inte i Iran!!! Visa lite ryggrad gentemot politikerna(pajasar)
Det är ju bland annat du som valt politikerna!? OM du nu kommit upp i rätt ålder, vill säga?
Jag skulle nog vilja påstå att det lönar sig i längden att fråga berörda myndigheter om vad som gäller, det varierar från kommun till kommun vilket kan verka lite förvirrande, men som sagt, det lönar sig att fråga innan man sätter igång...
Janfire flex, TMV Alpha, eKontroll TK1A
Ageröds Bioenergi
Pelletseldare sedan 1996, tidigare verksam i pelletsbranschen
Driver pelletspris.com
wertok
Inlägg av wertok »
Shit sicken tur att inte alla är som du.
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Jössehäring
Inlägg av Jössehäring »
Här i Arvika ska bygganmälan in vid byte av bränsle, detta antar jag är för att kommunen ska sätta sotningsintervallen. T.o.m Skorstenen ska provtryckas, Varför? Skulle den börja att läcka bara för att man installerat en ny brännare i befintlig panna.
Vad blir nästa steg? Provtryckning när man har öppnat vedluckan för att aska ur?
Jag har i allafall gjort detta och betalat mina 1000:- så nu är det inget att ångra.
/Jössehäring
(tar det säkra före det osäkra)
Har haft en Ecotec A4 i en Euronom A25F, Bytt till FJÄRRVÄRME = Såååå bekvämt, saknar surret från brännaren dock, men gott att slippa sotaren. Fast det är ju klart, jag eldar ju fortfarande pellets på jobbet... och flis och olja och gas.
Patrik
Inlägg av Patrik »
Jössehäring skrev:Här i Arvika ska bygganmälan in vid byte av bränsle, detta antar jag är för att kommunen ska sätta sotningsintervallen. T.o.m Skorstenen ska provtryckas, Varför? Skulle den börja att läcka bara för att man installerat en ny brännare i befintlig panna.
/Jössehäring
I min komun så meddelar man sotaren (vid installation av pellet brännare)och så lägger han in vilka sotnings intervall det skall vara. det finns färdiga rekomendationer (inget man bara sätter).
Detta med provtryckning är ju lite konstigt. Den vanligaste orsaken till läckande pipa är faktsikt att man kört med EO1 genom alla år har vittrat ut fogarna ur kanalen. Därav skall man provtrycka pipan vid byte.
Och vad som händer sedan är ju redan här. den obligatoriska brandskyddskontrollen där det ingår inspektering och provtryckning(tror jag) av pipa/orna var fjärde år.
Helt riktigt att man medd sotaren för att sotnings intervallerna är oftare än olja el va då de tidigare..
Här hade vi samma sotningsintervall på ved o pellets 3 ggr/år olja 1 gång men nu tror jag det är ändrat för de va då 6 mån sen sotarn va hit sist.. :? Än har det då inte kommit någon lapp om sotning..
Men det finns ingen lag el dyligt utan bara en rekomendation vilka intervaller de ska va..
Hörde på nolia av pelletsbrännar säljarna att dom trycker på för att det inte behövs mer än en sotning/år med pellets eldning så att det kanske redan blivit ändrat här.. :D Då spar man 760:-/år..
Här va det sist knappt 1 dl sot i skosten så sotarn tyckte inte de igentligen va behövligt med en sotning..
pitch
Inlägg av pitch »
Samma sak här, Sigtuna kommun, man får väl hoppas på att det är som du, Anderé, tror. Lobbying kanske inte bara är av ondo...
/Pitch
