Minska spån och finfraktioner?
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Någon som har något bra tips på hur man kan minska mängden spån och finfraktioner som uppkommer vid pelletshanteringen? Jag tänker närmast på det som skruven mal sönder. Någon som har exprimenterat på något slag? Jag har ett MAFA miniförråd med 1,5 meters skruv, och har funderingar på att ta upp ett större hål på plaströrets undersida, montera dit ett lämpligt nät, och på så sätt se om det går att "sila" bort spån. Någon annan som testat något liknande?
Re: Minska spån och finfraktioner?
Har inte funderat så mycket på det där med spån i pelletsen eftersom min brännare inte verkar vara speciellt kännslig för det, underförbränning.
Däremot har jag funderat lite på dammängden eftersom jag har luftmatningssystem, filtret i sugaren tätnar, men inte kommit på något bra.
patrick
Inlägg av patrick »
GoForIt Pellets skrev:och har funderingar på att ta upp ett större hål på plaströrets undersida, montera dit ett lämpligt nät, och på så sätt se om det går att "sila" bort spån. Någon annan som testat något liknande?
En installatör på en mässa hade borrat massa hål i rörets undersida som spånet ramlade ur ner i en hink. Såg ut att fungera bra.
Thermia Biomatic 20+ med 200kg förråd.
snubblaren
Inlägg av snubblaren »
Nu upplevde jag inte spån och finfraktion som något problem med den Viking Bio jag hade. Den tuggade glatt i sej det mesta tyckte jag. Men att borra hål i plaströret tror jag inte är någon vidare idé. Skulle tro att det påverkar trycket i brännkammaren, kanske varm luft/rök tillåts smita ut i fallröret och slangen, sen vidare ut i matningen.
Ett fyllt förråd plus en fylld skruv borde utgöra ett ganska bra mottryck. Öppnar du upp så inbillar jag mig att du också öppnar upp möjligheten för inrykning och i extrema fall att överhettningsskyddet möjligen löser ut. Har läst om en Pellx där det rök ur pelletsförrådet när pelletsen nästan var slut. En granne som haft en Iwabo hade problem med överhettningsskyddet när han ställde på för mycket på fläkten på den. Lyfte man av slangen från brännaren så blåste det och rök in i pannrummet.
Oavsett om du har en övermatad eller undermatad brännare så ska du vara noga med pelletskvalitén. Är det för mycket "smått" så reklamera.
Undermatade är inte alls okänsliga för pelletskvaliten som vissa undermatninsentusiaster här inne vill påstå. T ex har jag en bekant med en Thermia Bequem som haft problem med att internskruven i brännaren fastnat när det varit tjockt med finfraktion. Det packade ihop sig och till slut pajjade drivningen till internskruven. Löste sig när han skaffade annan pellets.
manin
Inlägg av manin »
Öh.. Mej bryr jag inte om spån och faktiskt att de spån drar upp genom skruvan och fall ner till Vikingbio och fyr.
Så har kört 6 månader dvs ca 2600 kg pellets och körde slut med pellets då där botten på min miniförråd "Mafa", och sög upp med Grovis och mätade så det ligger knappt omkring 3 DL spån och ca 2 liter pellets som blev kvar på botten.
Tyckte inte behöver måste eliminera spån trots att vikingbio klarar sig bra med små mängd spån som medfölj de pellets.
Kanske har med påverkar hur lutning är skruvan ju högre ju mer samlar spån i botten, medan lägre man ju drar de spån med upp eller hur?
Föresten min lutning skruvan ligger strax 45 grader.
Japp ...
Siemens RVP200
Mini Mafa
GoForIt Pellets
Manin: Kör du pellets i bulk eller säck?
Jag upplever följande problem vid för mycket spån:
1. Förlängd och försvårad uppstart. Blir det för mycket spån, så närmast släcker den andra dosen pellets den lilla låga som finns.
2. Mer igensatt roster = Kräver sotning oftare
3. Fladdrande rökgastemperaturer. Normalt har jag 120-150 grader. Med mycket spån kan det variera mellan 200-350..
snubblaren
Har du problem med uppstarten så kolla vilken version av programvaran du har (det ser du på den lilla svarta kretsen på kretskortet, sitter en lapp med versionsnummer på den).
Jag vet att man "ställt på" tändelementet hårdare med senare programversioner, elementen har visat sig vara mycket driftsäkra.
Det borde eliminera startproblemet - och förmodligen de andra problemen också - då brännaren får en bättre och snabbare uppstart.
GoForIt Pellets
snubblaren skrev:Har du problem med uppstarten så kolla vilken version av programvaran du har (det ser du på den lilla svarta kretsen på kretskortet, sitter en lapp med versionsnummer på den).
Det byttes förra våren av Värmebaronens distriktsansvarig. Just för att komma åt den extra högre effekten på tändelementet eftersom vi öckså har problem med högt drag.
manin
Inlägg av manin »
GoForIt Pellets skrev:Manin: Kör du pellets i bulk eller säck?
Hej. Jag kör med säckar och fyller i miniförråd.
Okej. Hoppas att någon dyka upp problemlösning till dig.
Jag kan förstå att det bli lite för mycket damm som är vanlig hos bulkförrådet än med manuell säckar.
Kanske man kan göra förbättring bland annan ex. filter eller någon annan typ hos bulk. kanske kan härma som Pellistor filter.
Siemens RVP200
Mini Mafa
snubblaren
Då finns det två alternativ kvar.
På kretskortet sitter en switch som man kan ställa om när man som du har problem med för högt drag. Då får du ytterligare en boost på tändelementet.
Tänder den inte då heller så måste du försöka minska draget i skorstenen. T ex med en täckbricka med strypt hål ovanpå skorstenen. Andra alternativ finns säkert.
GoForIt Pellets
snubblaren skrev:Då finns det två alternativ kvar.
Jag använder även den switchen, och har motdargslucka installerad. Problemet som jag tar upp i denna tråd känns dock inte relatera till det, utan att det blir så mycket spån i pelletsen, så det släcker pågående upptändning. Samt ger de andra problemen.
GoForIt Pellets
Jag har inte detta problem alls när jag kör säck heller. Kanske någon slags cyklonlösning för transport av pellets mellan stor- och minförråd som samtidigt "dammsög" pelletsen.. Finns något sådant? Nån som har gjort något hemmabygge?
GoForIt Pellets skrev:Kanske någon slags cyklonlösning för transport av pellets mellan stor- och minförråd som samtidigt "dammsög" pelletsen.. Finns något sådant? Nån som har gjort något hemmabygge?
Jag har cyklonlösningen med transport från stort extern förråd till litet vid pannan. Och det är endast en liten del "sågspånsstora" delar som hamnar i dammsugaren plus en hel del dammpartiklar som tätar sugarfiltret.
Har man problem med de "sågspånsstora" bitarna så är nog cyklondammsugning inget alternativ.
Roli skrev: Jag har cyklonlösningen med transport från stort extern förråd till litet vid pannan. Och det är endast en liten del "sågspånsstora" delar som hamnar i dammsugaren plus en hel del dammpartiklar som tätar sugarfiltret.
Du Roli måste få helt ren pellets till brännaren??
Pelletsen blir ju dammsugad så att säga.. :wink:
André skrev: Du Roli måste få helt ren pellets till brännaren??
Nej pelletsen är inte helt ren till brännaren. Cyklonen på mitt mellanförråd fångar det mesta som kommer via sugslangen och det går sedan vidare till brännaren.
Det är endast några få pelletsar och lite spån förutom dammet som går vidare till dammsugaren och dess filter. Det kanske blir 1-2 liter spån och pellets som dammsugaren "filtrerar" på en hel fyllning i externförrådet, vilket brukar vara ca 4-5 ton pellets.
