Hjälp mig tyda ritningen!
Brandpost
Inlägg av Brandpost »
Mekaniska ritningar förstår jag mig på, men med VVS-ritningar är det sämre ställt :oops:
Försöker tyda en ritning (från 60-talet) och funderar på vad beteckningarna på radiatorerna egentligen säger mig?
Ex.
30x59xMPX2
3,3 V10
och
52x59xMP
2,86 V10
Re: Hjälp mig tyda ritningen!
Beteckningen står för i ditt exempel 30(sektioner = 1200 mm längd)x59(cm höjd)x MPX2(ModulPanel dubbel panel). Tror att X-et står för ett specialutförande.
Siffrorna 3,3 är radiatorventilens framräknade förinställningsvärde. V10 är ventilens dimension ansl 10 eller som man också angav 3/8" i tumdimension.
Här http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/as ... folder.pdf finns mer information.
Brandpost
Stegatorparn skrev: Siffrorna 3,3 är radiatorventilens framräknade förinställningsvärde.
Tack ska du ha! Det enda jag inte förstår är då 3,3.
3,3 vadå?
Då ritningen är från 60-talet, anger siffran troligen ett FE-värde som är ett mått på ventilens strypning enligt en rörberäkning. Exakta definitionen på FE-värde har jag glömt bort, men när man räknat fram hur mycket tryck som behöver strypas bort på en radiatorventil för att få rätt flöde, gick man in i ett diagram för gällande ventil och fick där fram ett FE-värde för rätt strypning.
Senare under 70-talet började man använda kv-värden och då skrev man ut på ritningen vilket man använde, kv eller FE. Kv står för flödet i kubikmeter/timma vid 1 bars tryckfall över ventilen.
Numera används uteslutande kv vid ventildimensionering.
Hittade ett omvandlingsdiagram FE till kv på nätet http://www.mma.se/media/55164/omvandlin ... %A4rde.pdf
Hoppas jag uttryckt mig begripligt, annars får du fråga igen.
Brandpost
Tusen tack, nu har jag lärt mig något i dag också! Misstänkte att de måste ha med strypningen på ventilen att göra, dock inte uttryckt som Kv-värde.
nissetib
Inlägg av nissetib »
Imponerande kunskaper Stegatorparn innehar. :D
