Varfor rostar inte laddpannor vid kallstart?
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Om man har för kall returtemp uppstår korrosion i pannan. Varför kan då en laddpanna starta kallt varje gång utan att det rostar? Eftersom jag funderar på en laddpanne installation så är jag tacksam för en förklaring
Re: Varfor rostar inte laddpannor vid kallstart?
Någon kondensering kommer ju att ske - men den vara så kort tid för att pannan värms upp ganska snabbt. Därmed är rostproblemet mycket kortvarigt, sannolikt så kortvarigt att det inte är ett problem.
AndersAA
Låter som en god förklaring.Någon som eldad laddpanna med kallstarter under en längre tid med gott resultat?
Har mer tid nu...
Min teori är att det visst sker en kondensering vid kallstarten. Den torkas dock bort ganska snabbt när pannan blir varm och min erfarenhet är att rost bildas när järn är fuktigt i ett syrerikt miljö.
Och "syrerikt miljö" anser jag inte att rökgaser är, faktisk ska det vara ganska syrefattigt. Och då har rost svårt att bildas, det finns järn, det finns fukt - men mycket lite syre.
Och vad jag har läst rör det sig om att sluttemperaturen inte får vara för låg. Sedan kan det komma in lite annat: har man många starter med kort gångtid (termostat med liten hysteres) och en generell låg temperatur på pannan kan kondensen "hänga kvar" efter att en eldning är slut.
Och DÅ kan det bli problem med rost!
Så det finns en del saker som ska samverka (eller motverka?) för att det ska bli ett problem.
Och i detta fall där det rör sig om en laddpanna lär den ju bli varm, såklart beroende på hur styrningen fungerar. Idealet är väl att brännaren startar när tanken är "tom" och när pannan sedan har lika eller högre temperatur än tanken ska ventiler och pumpar se till att överföra värmen till tanken.
Detta borde säkra en mycket snabb uppvärmning av pannan varför rost pga. kondens borde vara obefintligt.
Man bör ha en laddomat för att få upp temperaturen i pannan innan tanken börjar laddas. Den förhindrar skiktning i pannan också.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Som danei skriver, laddomat eller motsvarnade ventil måste till. Låg returtemp på vattnet in i pannan kan kondensera mot t ex rökgaskanalen i pannan, då kan du få ett långt förlopp med kondens vid varje eldning och därmed ett problem.
/Vednisse
AndersAA skrev:Låter som en god förklaring.Någon som eldad laddpanna med kallstarter under en längre tid med gott resultat?
Alla vedeldare har de så :wink:
Jag körde så tidigare över somrarna men pannan går varm så länge så all ev fukt hinner torka då pannan alltid går minst 2 timmar på full/max effekt..
ronald
Inlägg av ronald »
Hade några grannar som stängde av o på av o på " sin nya ctc oljepanna .under sommar .några månader.. o sen sprang den läck.. :shock: Var det ett måndagsex eller nåt ? :?
AndersAA
Tack för alla goda synpunkter.Får ta mig en funderare på hur jag ska gå vidare.
