Askutrymme mm i Focus PE20
frazze
Inlägg av frazze »
Hej på er!
Jag kör Ecotec A3 i en CTC171 och funderar nu på att byta till en Focus PE20 så jag har några frågor om denna:
1. Vet någon hur stor asklådan är i liter?
2. Vissa säger att stående tuber är bättre när man eldar pellets, men är det egentligen några stora problem med liggande som i PE20?
MVH
Frazze i Säffle
Ecotec A3
Focus PE-20
"Problemet" med liggande tuber är väl att de behöver ränsas från flygaska betydligt oftare än om man har stående tuber.
Hur ofta beror till stor del på vilken pellets man "kör" med.
Pruttlanda
Inlägg av Pruttlanda »
1. Jag kör PE30 som är lite djupare än PE20. Asklådans/pannans volym har aldrig varit något problem för mig trots toklånga intervall. Det tätnar nog till i kanalerna innan den blir full.
2. Nej några stora problem är det inte. Men jag skulle nog välja stående om jag valde ny panna idag. Flygaskan som lägger sig (i de två) kanalerna isolerar ju och borde ger sämre verkningsgrad. En fördel för liggande kan vara att det är lättare att sota.
Ecotec A3, PE30, Bulk helnöjd
frazze
Inlägg av frazze »
Som alternativ till PE20 hade jag tänkt mig Thermia Biomatic men problemet med den som jag ser det är att man måste ta ur brännaren när man ska tända den manuellt (som jag brukar göra för det funkar bäst) och när man ska peta loss koksen.
Hur är det med PE20, når man Ecotecens brännkopp genom övre luckan??
Tjipp
Frazze
Ecotec A3
Focus PE-20
frazze skrev:Som alternativ till PE20 hade jag tänkt mig Thermia Biomatic men problemet med den som jag ser det är att man måste ta ur brännaren när man ska tända den manuellt (som jag brukar göra för det funkar bäst) och när man ska peta loss koksen.
Tjipp
Frazze
Combifire/janfire med tidsstyrd spaksotning kansk vore ett alternativ.. :roll:
