Hjälp, hur får jag loss den här? (BILD)
AlexandraW
Inlägg av AlexandraW »
Jaha, så har jag gett mig på att försöka byta slussimpellern. Det hmm... behövdes (se bild). Men hur får jag loss kugghjulsdelen?? Något säger mig att det lilla hålet har något med saken att göra?
jerjo
Re: Hjälp, hur får jag loss den här? (BILD)
Inlägg av jerjo »
Ser ju ut som en stoppskruv med hål för insexnyckel. När du lossat skruven så är det ju avdragare som gäller.
Jerjo
AlexandraW
Tack. Var för insexnyckel, en liten skruv bara, sen var det bara ta isär. =)
AlexandraW
Fast nu var det slut på det roliga. Det är fel impeller den nya...
jerjo
Inlägg av jerjo »
Du har ju tur ;-)
Jerjo
AlexandraW
Ja det går ju verkligen skitbra det här. Tajming har jag också, fyra helgdagar i rad coming up.. Det är ju tur att elvärme är så billigt eller nåt ;)
(Fast lite stolt jag fick isär det, det här är långt från mitt gebit och jag trodde inte jag skulle gå i land med det. Å andra sidan är jag inte säker på att jag får tillbaka kedjan, men det är ju ett senare problem. Just nu mycket senare...)
jerjo
Inlägg av jerjo »
Otur mao. Kedjan borde ha ett kedjelås så att den går att dela?!
Jerjo
AlexandraW
Jadå, men jag hade ett elände att få loss den, och är inte helt säker på att jag får tillbaka den där kedjelåsgrejen. Men det borde gå att köpa en ny om jag har sönder den (det krävdes lite våld få bort den. Men jag har ju gjort rent kedjan, så kanske plättlätt sen, vi får se)
jerjo
Inlägg av jerjo »
Om det är ett "vanligt" lås så brukar en liten plattång göra underverk för att skjuta låsbrickan på plats.
Jerjo
AlexandraW
Precis ett sånt ja. Tack för tipset!
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Är du säker att inte den nya impellern inte passar för enligt bilden så sticker den för tappdrift ut minst 10-15mm så om du mäter den nya så även om den är kortare 10-15 mm så passar den för axeln behöver inte sticka ut så mycket från drevet,så ta och mät axeln och jämför med den gamla.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
AlexandraW
Jag är helt säker. Axeln sticker inte ut alls utanför drevet.
Om man tittar på den här bilden, så är kuggdrevet vänt med låsskruven inåt.
Testa om det funkar.
AlexandraW
Men det spelar väl ingen roll vilket håll jag vänder kugghjulet åt när axeln inte når längre än mitt inne i kugghjulshålet??
Så nej, jag skickar tillbaka den här och väntar på en med längre axel.
Kugghjulet ska ligga i linje med de övriga kugghjulen, annars drar det snett och kedjan slits i onödan.
Axeln behöver inte gå helt igenom hjulet utan kan sluta en eller två mm inne i drevet i höjd med centrum kuggarna. Det viktiga är att stoppskruven drar fast hjulet.
Impellern är ju tillverkad för det här montaget, så det verkar konstigt om det inte går att få ihop. :?
