Sverigebrännaren igång
Netman
Inlägg av Netman »
Äntligen har jag fått dit den o fått den o gå. Så nu e det bara o vänta o se hur den bär sig åt. Är lite väl varm i plåten utanför pannan. Bör nog isolera på nåt sätt så ingen bränner sig. Nån som e nyfiken så ställ frågor. Kanske ett studiebesök..ler
Köpte pellets av en jobbarkompis, men det var mycke spån i säckarna,fast billigt: 1,50 kg hemlevererat..
Värmebaronen Combimax 2000/ Strömsnasbruk 500l acktank/ Sverigebrännaren, eget tillverkat veckoförråd/ Kör bilen på E85
casper
sverigebrännaren
Inlägg av casper »
Hej är du nöjd med sverigebrännaren, är den något du kan rekomendera eller inte?
Netman
går o går
Inlägg av Netman »
Vill man ha en billig brännare som bara går utan o behöva pilla med nåt så visst då e denna ett alternativ. Jag har ju inget o jämföra med, men visst den drar kanske lite mer pellets, med mer aska som följd. Vet ju inte om nån annan dyrare mer avanserad brännare gör detsamma i min vedpanna.Har gott om plats för askan så det funkar för mig, köper pellets för 1,50/kg. Det märks ingen skillnad mot Såbipellets.
Nåt mer ni undrar så bara fråga.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Eftersom det är en billigare lösning kanske man först vill veta hur du upplever säkerheten? Du upplevde att plåten blev lite varm finns det andra saker som du är tveksam till?. Kul om huset står kvar när man kommer hem. :wink:
Brandsäkerhet?
Kvalité?
Driftstopp?
Allan
Inlägg av Allan »
Studiebesök, sa du. Var bor du, påg?
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Netman
Brännaren
Inlägg av Netman »
Stugsittaren:
Kopierat från manualen:
"Brännaren är dessutom försedd med följande skydd mot bakbrand:
Elektronisk övervakning av bakåtvärme med stopp av brännaren om temperaturen på brännarens inloppsrör överstiger +80 C (mer än 300% marginal mot antändningsrisk).
Värmekanslig matningsslang som stryper tillförseln av bränsle vid överhettning."
Är ju byggd i tunn rostfri plåt..det syns att den blivit varm i brännkoppen. plåten har slagit sig lite. kunde ju gott vara lite kraftigare plåt just där.
Ända driftstopp jag haft är när rökgasluckan fastnade i öppet läge så det blev inget drag i pannan,med överhettning som följd, men den stannade så snällt. Bara o dra ut sladden, rensa o sätta i sladden igen,så går han igång med felsäker start.
Allan:
Bor 3 mil norr om Kristianstad i Broby. inte långt från Manin.
