Shunt?
Borken
Shunt?
Inlägg av Borken »
Hejsan!
Har precis inhandlat och monterat en PX21 på min albin futura, så med andledning av det så har jag lite frågor.
En 90° esbe shunt skall den gå lätta att vrida och skall den gå att vrida utan stopp dvs över 360°? Shunten hade fastnat och jag gick på med polygrip :)
Hur mycket röklukt blir det med pellets? Det luktade som fan i början, nu har jag tätat allt som går att täta på installationen, men jag har fortfarande lite röklukt.
Hur mycket pellets skall det gå per dag? (normalt 30 talshus)
H Borken
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
Hur har du med draget i skorstenen ??
Det ska inte lukta eller ryka in :roll: ta dit
en serviceman som kollar inställningarna mm.
Hur stort är huset ?
Pelletsmängden brukar ligga runt 6 kubik för
ett normalt stort hus.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
wertok
Inlägg av wertok »
För att ge dej en indikation på pelletsförbrukning kan jag berätta att vi förbrukar 12 kg/dygn nu. Huset, 120 kvm finns i Skåne och vi är 2 vuxna och ett barn. Detta avser värme & varmvattenproduktion.
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Re: Shunt?
Borken skrev: En 90° esbe shunt skall den gå lätta att vrida och skall den gå att vrida utan stopp dvs över 360°? Shunten hade fastnat och jag gick på med polygrip :)
De shuntar som jag har hemma, går att vrida 360 grader utan stopp. Det gäller att hålla reda på var den öppnar resp. port/anslutning.
På min 90 graders 3-vägsshunt så pekar fasningen i axeln mot den port/anslutning som är stängd.
Borken
Inlägg av Borken »
Jag vet faktiskt inte hur det är med draget, tippar på ganska dåligt. Jag hade en skorstenssnubbe som tryckte ner ett insatsrör fast han återkom aldrig för att fylla i granulat, det kommer en ny snubbe nu på fredag få se vad han säger. Ang. förbrukningen så verkar det variera ovanligt mycket från dag till dag... tippar på över 20 kg per dag (huset är 100 m2, två pers)
H Borken
Borken
Re: Shunt?
Inlägg av Borken »
Roli skrev:De shuntar som jag har hemma, går att vrida 360 grader utan stopp. Det gäller att hålla reda på var den öppnar resp. port/anslutning.
Ok då är den nog inte paj ändå...
En annan sak jag kom å tänka på är att brännaren låter som en enarmad bandit som matar ut pengar, har nån löst det problemet?
H Borken
Borken skrev:Ang. förbrukningen så verkar det variera ovanligt mycket från dag till dag... tippar på över 20 kg per dag (huset är 100 m2, två pers)
H Borken
20 kg/dygn lät mycke men de beror ju på var huset ligger.. :?
Har nu ett snitt på 15 kg senaste 8 dygnen då har det varit -12 ett par nätter i rad o -grader även på dagen.. Värmer 215 kvm byggt -73..
notti
Re: Shunt?
Inlägg av notti »
Borken skrev:Hejsan!
H Borken
Det bör inte lukta rök överhuvudtaget ..tippar på att du har för stor startdos ..kanske göra en grundinställning ..jag gör så här ..plocka bort bygeln för hög /lågfart så att brännaren går endast på högfart ..mät upp startdosen till 3dl ..om du har en vanlig rak pellex skruv så ska tre fjärdedels varv på skruven vara ungefär rätt driftdos ..ställ fläkt till högsta fart på högfarten ..nu kan du köra så ca 1 dygn för att se hur den beter sig ..kolla färgen i pannan ..den bör inte vara svart men ljusbrun /grå ..du kanske behöver rökgastermometer för att kolla din rökgas temp under drift ..rökgastempen bör inte vara allt för låg om du inte har slang i rökröret ..lägsta temp 1 meter ner uppe i skorstenen 80grader ..när du fått brännaren att funka på högfart så kan du börja labba med lågfart vilket inte är nödvändigt om du har skapligt med vatten i pannan ..men har du liten panna med lite vatten så kan det vara idé att testa lågfarten för att få längre drift tider..
min brännare har högsta fart på högfart och ett halvt varv på skruven vid full drift och ca 3dl i startdos ..halvfarten har jag inte så mycket koll på men fläkten går en aningen långsammare ..funkar fint :wink:
ps: om det ex strular och inte tänder på första så kan den vid andra försöket ryka lite mer ..om brännaren gjort 2st startförsök och inte startat så bör du tömma brännarröret på den pellets som finns där innan du kör igång en tredje gång ..risk för att det blir för mycket pellets i röret och då kan det bli gengas smäll :wink:
humm har du någon typ av turbolatorer i pannan som begrännsar draget ?
Borken
Inlägg av Borken »
hmm
Ska kanske justera lite då, finns det några bra tips? Bara så man hamnar i grannskapet åtminstonde!
H Borken
Borken
Inlägg av Borken »
Ska kolla lite på stardosen. Nej inga turbulatorer bara gjutjärns på en del av rören? Det låg en del ? 1 dl oförbrända delvis förbrända pellets på pannbotten en del av askan såg grå och fin ut resten var inge vidare...
H Borken
notti
Inlägg av notti »
Vad har pannväggarna för färg
Borken
Inlägg av Borken »
Ganska svarta skulle jag tippa, oljebrännaren stog fel som fan de var det enda sättet att få fanskapet att starta.
Jag kollade under toppluckan och där var 6 tuber varav 2 öppna i de andra satt gjutjärnspluggar och mycket gammal oljesot, jag drog rent de två öppna tuberna(fan va dom var sotiga) de stängda var rena. Ska ta och sota ordentligt i veckan, sen får man se hur sotet ser ut!
H Borken
Topsi
Inlägg av Topsi »
Dom sista 7 dygnen har vi haft en genomsnittförbrukning på 20kg/dygn.
Vi är 2 vuxna 4barn Ett hus på ca 170kvm från 1937 och ligger i skåne.
tmv focus compact 2000 med baxi eurofire brännare
Sg
Inlägg av Sg »
Sista 5 dagarna: 35kg/dag, 330 m2 +källare byggt 1928 i Skåne.
sanna
Panna: BIO WIN Windhager 2005 21KW
Stort skånskt tegelhus från 1928
Årsförbrukning 12-13 ton
från 2,061 kg/m2 o mån
Borken
Inlägg av Borken »
Snabbsotade ur tuberna och förbränningsrummet igår kväll (ska ta och suga ur askan senare idag) och förbrukningen minskade enormt :shock:
Samtidigt så gick rökgastempen ner till 140° från tidigare vart ca 205°, fast röklukten består :(
Har tagit bort en av pluggarna i pannan och installerat pelletsbromsen i brännaren. Vad reglerar hur många tuber som skall vara öppna? Effekten?
H Borken
