Vilken brännare?
Therese
Vilken brännare?
Inlägg av Therese »
Skulle behöva lite hjälp.
Ska köpa hus och tänkte byta ut olja mot pellets. Vilken brännare är bäst och billigast?
tpf/Therese
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
Ja du :roll: vilken som är bäst och billigast det är svårt
att svara på :? Många brännare funkar bra men först
måste du se vad det är för panna i huset pga vissa
brännare passar bättre i vissa pannor.
Ta sök funktionen längst upp och sök på din fråga
den är ställd flera gånger och då får du mera svar kanske :wink:
Lycka till 8)
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
manin
Re: Vilken brännare?
Inlägg av manin »
Therese skrev:Hej
tpf/Therese
Min egen översyn:
Bäst= populär, nej
Bättre skall vara nån komfort och mindre krånglar jag tänker på.
samtid att själv klart försöka undervik problem drift vid brännare.
Det skall va tyst, inga krånglar, smidigast, säkerhet och sköta automat.
Bra garanti och lita på tillverkaren som man kan pratar med uppmärksam.
Billigast = sverige pelletsbrännare, nej tack undviker hemma byggaren.
Billigare är en bra ord tycker jag. att inte vara så skräp eller en rolls royce.
Som du ser nu här har blivit populär som Thermia, janfire, Ecotec och helst underviker Biona för mig.
De är lite stor med bra maskin men innebär många mekaniker som en gamla klocka. Tick tack tock!
De kostar liter mycket pengar. Visst de är lova mycket bra brännare.
Däremot de som exempel Pellx, viking B16, Eurofire, VikingBio finns inga mekanisk.
De är bara fläkt och skruven som styra med en elektronik och är tyst.
Visst de lova oxå mycket bra brännare.
De kostar mindre än ovan.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Jag har en Focus PE20 med en Iwabo S-1 brännare, det funkar bra för mig. Idag skulle jag dock ha valt en Ulma 2000 brännare istället.
Galne-Gurra
Inlägg av Galne-Gurra »
Var kan jag hitta informatiom om Ulma 2000?
EcoTec Bioline 20 + Albin11b special panna från 1979 + ackumulatortank 1200 liter.
Hemmabyggt pelletsförråd på ca:0,7m3
2plans hus med vind och källare,boyta 130 Kvm2 + källare 65Kvm2.
Byggår 1901.
Juggernaut
http://www.ulma.se/ hittar du info om Ulma brännaren.
Just nu är det lite sparsmakat eftersom den största energin har lagts på utveckling och inte på hemsidan.
Brännaren är märkt med en effekt på 10-25kW så den räcker långt.
Jag rekommenderar att du kontaktar Ulma för mer info.
notti
Inlägg av notti »
Det var inte mycket till info om Ulma brännaren på www.ulma.se ..bara en bild som liknar en PX21 men röd ..nää jag har en PX20 och är till 100% nöjd och skulle inte våga byta den mot annat märke ..och idag har PX21 brännar rör av gjutjärn ..kan inte bli bättre :wink: ..kika in här http://www.pelletsbilen.se/ ..rätt bra pris på PX21 ..eller ?
Sixten
Inlägg av Sixten »
Å varför ska man välja den brännaren?Krav är P-märkt,lättskött,helst självrengörande.om inte,lättskött,som askspak isf att aska ur med sug.Det ställs krav för att vara ett alternativ i framtiden.Det duger inte att kopiera redan befintliga.
notti
Inlägg av notti »
Såg på mässa att nya PX21 har självrengörning
Juggernaut
Huruvida Ulma är en kopia av PX21 kan jag inte svara på, men den liknar ju den, det håller jag med om, i varje fall på utsidan. När man ska välja brännare skulle jag välja den som ger bäst värden och verkar enklast att sköta.
Priset på PX21 verkar rätt ok (14200), men dyrare än Ulma (17900 men då ingår ju matarskruv), ska man ha den till en PX21 så blir det ju 5110 kronor till...
Priset jag har fått på en Ulma 2000 är under 23000 för brännare, skruv och Mafa midi förråd, installerat och igångkört. Med 4 års garanti.
Lager
Inlägg av Lager »
Nja, någon kopia verkar det inte direkt vara, har själv en PX21 som jag lyft på locket på. Ulma brännaren har ju en display med knappar och doningar.
Likheten verkar stanna på övermatad färggladlåda.
Det är möjligt att "metallen" liknar en PX21 men PX21 är ju ett järnspett elektronikmässigt, en liten PIC, fläckt ingen display, trimpottar utan feedback... inte direkt hightech (men funkar...)
Jag saknar display på PX21 och användargränssnitt. "Metallen" är dock av god kvalitet. Man blir nästan lite sugen att byta ut elektroniken mot "något smartare" gärna men ute-temp och CO2 mätare.
Juggernaut
Ulma har en PLC baserad styrning så man kan tänka sig att det går att finjustera mjukvaran rätt enkelt.
notti
Inlägg av notti »
Frågan är vad vill du att displayn ska visa ..finns inte mycket den kan visa oavsett fabrikat ..och vad vill du ha för feedback ..vill du se varvtal på fläkten ..det är väl en pelletsbrännare du ska ha och inte en dator ..och om du i alla fall vill ha en dator inbyggt i din brännar så kan du ta vilken brännare som helst och koppla in en pc med en massa givaren
notti
Inlägg av notti »
Juggernaut skrev:Ulma har en PLC baserad styrning så man kan tänka sig att det går att finjustera mjukvaran rätt enkelt.
Har inte PX21 PLC ? ..pic är det inte i alla fall
Juggernaut
Det Ulma brännaren visar på displayen är drifttid, antal starter och sådana saker som kan vara bra om man vill ha koll på sin anläggning.
