Biona brännare
Biona brännare
Är det någon som har något positivt att säga om denna brännare?
haha
Jag har en massa positiva saker å säga men det måste vara nåt fel på mina grejer eftersom dom funkar så bra *ironi*
Skämt åsido, jag kör det mesta i pellets väg utan strul.
Problemet som finns är att Bionan marknadsförs som "plug and play" enhet, de som någon gång installerat lite olika plug and play enheter på en dator kan översätta enkelheten till en bionainstallation
Det kan bli fel....ganska lätt också.
Men när det funkar, funkar det bra.
Per dygn förbrukar jag cirka 5% mer energi i pellets än vad jag gör när jag kör elpatronen i acktanken vid denna årstid, så verkningsgraden i min pannan/brännare är det inget fel på.
Askmängden blir större än på de flesta uppåtbrinnande brännare(gäller alla framåtbrinnande brännare) men eftersom den förbrukade mängden pellets ligger rätt bekymrar jag mig inte så mycket för detta. Fått ihop cirka 10 liter aska på 2 pallar pellets. Inget å klaga över.
Rengöring 1 gång/år...har funkat fint.
Haft 1 allvarligt haveri sedan 4 januari 2004, inmatningsstosen i förrådet gick sönder.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Har inte haft några problem med min Biona, förutom att jag råkade dra ut en kabel till rotorn
, med konstigt beteende som följd.
Annars tuffar den på och jag ligger i nivå med oljebrännaren vad gäller förbrukning av kWh. Så effektiviteten är det nog inget problem med.
Håller med Snillet att det inte är någon Plug & Play. Jag antar att det krävs lite finlir för att få den att fungera med en specifik panna/skorstens förhållande.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Re: Biona brännare
det är inget fel på brännaren men du bör vet lite om pellets och pannorLasse Kil skrev:Är det någon som har något positivt att säga om denna brännare?
CTC typ252 år 1957 ,Biona med extra rör ,cykeldator pc,och pelconfig + draglucka
Intrimmning
Jag är väl böjd att hålla med om att det är kanske för mycket begärt att allting ska fungera direkt.
Nu verkar iaf brännaren gå utan att lösa för "utebliven låga", och då kan jag börja beta av lite saker som irriterar mig och kanske trimma in den för bästa verkningsgrad. Jag hoppas jag kan få lite bra råd av er som har lyckats bra med er brännare.
Det första jag vill åtgärda är oludet från matarskruv och kvarn.
Därför blir den första frågan till er erfarna blir vad ni kör med för typ av pellets?
Jag har provat Laxå som visade sig alldeles för hård (smäller ordentligt i matarskruven).
Såbi funkar men verkar också lite för hård.
Jag har provat en säck med Wisswood som verkar bäst hittills, så jag har beställt en pall för att prova ordentligt.
Jag har funderat på att försöka korta matarskruven så mycket som möjligt då jag tror att detta kan få bort en del av smällarna då jag slipper att råka ut för att den långa skruven spänner sig för att sedan släppa när pelletsen går av. Är det rätt tänkt?
Vidare så skulle jag vilja ljudisolera kvarnen. Jag har kikat lite på isoleringsmattor som finns på biltema, har någon refarenhet av detta?
Har någon ytterligare råd vad det gäller ljudnivån?
Re: Intrimmning
se inlägget:Lasse Kil skrev: Vidare så skulle jag vilja ljudisolera kvarnen. Jag har kikat lite på isoleringsmattor som finns på biltema, har någon refarenhet av detta?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=1866
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Re: Biona brännare
Kan verkligen avråda från denna produkt o vill man ha spån eldning köp en brännare som är avsed för de o slipp oljudet från kvarnen.. Brännaren är ej färdigutvecklad ännu (trots 6-7 år funkar den ännu inte) o tur är väl att inte fler än drygt 800 st köpt den under dessa 4-5 år den funnits på marknaden..slagis skrev:
Okey hade den kostat 5000:- kunde man köpa den o leka lite men nu kostar den inte de..
Re: Intrimmning
Har för mig att jag hade problem med detta ibörjan. Största orsaken var att jag inte hade fått med den styrpinnen som sitter och centrerar skruven i stosen vid inloppet i skruven i pelletsförrådet.Lasse Kil skrev:Det första jag vill åtgärda är oludet från matarskruv och kvarn.
Det kan också vara så att det är för trångt för skruven vid inloppet sett i längdriktning med skruven. Dvs den kanske måste ha en viss töjmån så att den inte slår i plattan som håller styrpinnen. Har för mig att jag trixade med detta när jag fått styrpinnen. Kommer dock inte ihåg 100 på hur det var.
I övrigt så "smäller" eller knäpper till min skruv ganska lite brukar hända 1-2 gångar under en brännar cykel som varar under cirka 40-45 minuter.
Jag upplever inte skruvens ljud som störande. Pannrumet är under köket och det är det enda rum som skruven hörs i på övervåningen och det upplever inte jag som störande. Jag har dessutom skruven endast monterad i kjedjor just nu då jag lyckades ha av gummistropparna som följde med.
Kör med säckad Såbi pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Re: Biona brännare
katten som stryps hela tiden ... och tjuvstoppen man får ibland(ej färdigutvecklad kan det väl tyckas också)
Är det bra det då
"Läses med glimten i ögat"
Föredetting med Biona(såld) i en Diom DTU25(skrotad) Fjärrvärme nu
Framtidens datorer kommer knappast att väga mer än ett och ett halvt ton. -- Popular Mechanics, 1949
Biona igen
Efter att ha haft iväg brännaren och styrenheten på kontroll till MBIO så fick jag tillbaka den i lördags. Den har nu gått sedan dess, så nu får jag säga att det känns lite bättre. Jag väntar dock på en lösning som kan hantera ev. nivå i fallrör, MBIO har lovat att komma med en sådan till mig under denna vecka.
Tack för tipset om att det ska vara ett spel mellan platta och skruv i inmatningsstosen, jag ska testa detta när jag tömt förrådet.
Är det någon som använder MAFA mini-/midiförråd?
Fungerar dom bra?
Jag har för mig att jag läste att lutningen på matningsskruven var lite känslig, erfarenheter om detta?
Fungerar dom bra?
Re: Intrimmning
JO, det skall vara lite distans där....ztz skrev:Har för mig att jag hade problem med detta ibörjan. Största orsaken var att jag inte hade fått med den styrpinnen som sitter och centrerar skruven i stosen vid inloppet i skruven i pelletsförrådet.Lasse Kil skrev:Det första jag vill åtgärda är oludet från matarskruv och kvarn.
Min styrpinne lossade
Re: Biona brännare
Oj ja de går inte jämföra en kattstrypare o en stenkross..Silver skrev:
Jasså & du tycker att Thermia är så mycket bättre![]()
Är det bra det då![]()
Har då inte hört nån oljebrännare som låter som den än o lär nog inte få uppleva heller..
Tjuvstoppen är dessa 200 brännare som råkade slinta iväg nu i höstas vilket är ca 1/4 del av bionans totala tillverkning..
Besynnerligt
Det är och förblir besynnerligt att min fungerar.
Det borde den inte göra
Re: Besynnerligt
Du kammar och klappar den väl "medhårs" medans andra försöker med "mothårskamning".....snillet skrev:Det är och förblir besynnerligt att min fungerar.
Det borde den inte göra.
Brukar ju inte funka speciellt bra på katter...........
- Stor entusiast!
Re: Besynnerligt
Det stod inget i manualen att man skulle behandla den som en Tamaguchi...Roli skrev:Du kammar och klappar den väl "medhårs" medans andra försöker med "mothårskamning".....snillet skrev:Det är och förblir besynnerligt att min fungerar.
/Pitch
