TMV E20P pelletsanpassad panna
Berra
Inlägg av Berra »
Håller på att byta till pelletseldning, har idag en ABSO PK12-D från -65 som jag p g a bl a svårigheter att montera undermatad brännare i, hög ålder m m tänker slänga ut till förmån för annan beg panna. Har hittat en TMV E20 P från -98 som jag är intresserad av. Har någon erfarenheter av denna panna? För- och nackdelar:?:
Berra
Inlägg av Berra »
Efter lite mer koll så kan jag förtydliga med att den ingick i NIBE:s program från -97 och marknadsfördes då som en panna för pellets i första hand men möjlig även för olja eller ved. Ser lite ut som Pellux förutom att den har kopparfodrad förrådsberedare i stället för plattvvx. På
http://www.nibeonline.com/pdf/039323-2.pdf kan ni se produktblad för pannan. Köpte den för 5000:- igår så nu åker ABSO:n ut.
Tanken är att det blir en A4 från EcoTec i denna panna.
Ingen som har erfarenheter eller synpunkter på denna panna/brännarkombination?[/url]
Den påminner lite om min panna, som också är pelletsanpassad dvs asklåda i botten. Men så är det ju samma tillverkare.
Lite tips inför din installation. Försök att montera den på någon typ av sockel/stativ så att du får upp pannan 1-2 dm från golvet. Annars kan det bli problem att få ut asklådan utan att demontera brännaren.
När det sedan gäller rökgasanslutningen så tycker jag att du skall använda den övre anslutningen, för att få så långa rökgångar som möjligt. Om du har plats, kan bli problem med att komma åt rökluckan eftersom de flesta röranslutningarna sitter på ovansidan. Det kanske går att vrida pannan så att den övre anslutningen inte blir rakt bakåt utan åt sidan istället.
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Hej Berra !
Jag har kollat igenom dina produktblad, och jag det kommer att funka finfint ! På bilderna är det misstänkt likt en EcoTec :D
Du har ju skapligt med plats i källaren, så det går nog att placera pannan på ett bra sätt, för att lösa skorstensanslutningen.
En fördel för oss Tierpare är ju förrådsberedare, med tanke på kalkrikt vatten.
Nu kan du koppla bort din extra VVberedare, och köra direkt med pannan.
Berra
Inlägg av Berra »
Roli: -Tack för synpunkter och tips, jag hoppas att det går att få till en bra lösning. Nuvarande rökgång är nere vid golvet så jag antar att man får ta upp nytt hål i murstocken oavsett vilken utgång man väljer från pannan, så då är det väl lika bra att välja den övre.
MatsH, -jo, jag hoppas att vi kommer fram till en bra "systemlayout" när vi börjar kolla på prylarna.
Återkommer med rapport allteftersom jobbet fortskrider.
Berra:
Att lyfta pannan 2 dm kanske är lite mycket om man inte har gått om plats upptill, men 1 dm bör du iallafall lyfta den. Se länk till hur jag gjorde:
http://www.soft.nu/~service/pellets/Pan ... 0nedre.JPG
Jag måste vinkla ner min låda lite när jag drar ut den annars så fastnar den på brännarens svängarm som sticker ned under brännaren.
Dessutom blir det lite lättare att rengöra inne i "lådhålet" när pannan står lite över golvet.
Fler bilder finns under länken "Hur det ser ut i våra pannrum".
Berra
Inlägg av Berra »
Roli: Snygg installation och pannrum !
-Det blir nog inga större problem att lyfta upp den ett par dm, jag har ca 2,20 i takhöjd i källaren så det finns utrymme.
-Kanske skulle man satsa på att få upp pannan än mer och modifiera asklådan så att den rymmer mer för längre tid mellan uraskningarna?
Berra skrev:-Kanske skulle man satsa på att få upp pannan än mer och modifiera asklådan så att den rymmer mer för längre tid mellan uraskningarna?
Har du plats och utrymme så är det ingen dum idé.
Så här i efterhand ångrar jag att man inte gjorde asklådan större, men när systemet byggdes och monterades så visste inte jag speciellt mycket om hur det hela skulle fungera och vilka samt hur stora "insatser" jag behövde göra för att hålla systemet i bra skick. Dessutom så fanns det ju så mycket annat som krävde beslut och arbetsinsatser. Vi ritade och byggde vårt hus själva med hjälp av ett få tal entreprenörer.
Berra
Inlägg av Berra »
Efter att ha mätt lite mer så tror jag att det går att höja den nog för att utöka asklådans djup...-förhoppningsvis kan jag köra 3-4 veckor mellan tömningarna sedan... :)
Berra
Nu i drift!
Inlägg av Berra »
Sedan igår kväll ca 21.00 så är min nygamla panna i drift, den har begåvats med en EcoTec A4 som än så länge matas från ett pelletsförråd utfört av EU-pall med 8 pallkragar....-blir bulkförråd så småningom.
Natten före gick det ca 60 kWh (pannans elpatron) och denna natt med pelletsdrift 3 kWh :D :D (utetemp ca -6 grader). Dessutom är det varmare inne nu.
Återkommer med bilder, måste dock städa rätt mycket i pannrummet först, pannbyte, nytt hål i murstock för rökkanal etc skräpar ner rätt bra...
Ser fram emot lite bilder.
Hur gick det med asklådan?
Berra
Inlägg av Berra »
Asklådan ja...-det blev inte så hög pannplacering att jag kan bygga större låda men den står åtminstone så att jag utan problem kan dra ut den. Återkommer med bilder, skall som sagt röja en del först. :?
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Berra skrev:Återkommer med bilder, skall som sagt röja en del först
Nu vill vi snart se dina bilder...
MatsH
Försäljare
Inlägg av MatsH »
Här finns en bild på Berras panna...
http://www.heleniusbioenergi.se/bilder/ ... 4_ep20.htm
