Brand i dammsugare+grovis :shock:
TJ
Inlägg av TJ »
Tyckte att jag väntat länge idag innan jag började sota pannan...
Men det gick inte så bra,. Efter ett tag så började det spruta gnistor ur dammsugaren.
Jag har bränt hål på patronfiltret i Foma grovavskiljaren samt skapat en brand i dammsugarpåsen. Lite plast började smälta där påsen satt, och ett plant filter närmast fläkten hade också smält hål på.
Ska nog vänta lite längre nästa gång :oops:
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
elvis
Inlägg av elvis »
Du är inte den förste kan du trösta dig med.
Det finns ett antal här på forumet som erkänt.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Jag väntar ca 20 min och då finns det inget som glöder i pannan längre och har inte haft några problem heller.
I pannan finns endast aska och inte tillstymmelse till oförbända pellets.
deleted
vatsug
Inlägg av vatsug »
Exakt samma som Danne här också, ca 20 min .
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Lagesson
Inlägg av Lagesson »
vatsug skrev:Exakt samma som Danne här också, ca 20 min .
Mvh Vatsug
Jag brukar vänta en timme för då är man på den säkra sidan
Framför allt vänta lite längre innan man suger ur koppen.. :wink:
Jag gjorde den missen i veckan.. :oops:
Men för egen del berode det delvis på att grovisen va nästan full o den lilla glöd som följde med låg direkt mot filtret som tog eld vilket även påsen i dammsugaren gjorde..
Thomas_P
Inlägg av Thomas_P »
Jag brukar sota och aska ur när tempen har gått ner så mycket så att brännaren snart ska till att starta. Då har den stått stilla en bra stund och ingenting är hett.
2 vuxna & 4 ungar.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Jag tömmer grovisen efter varje sotning så man får bra drag i den.
deleted
ardbeg
Inlägg av ardbeg »
Jag har gjort precis samma sak. Så länge inte kåken brinner ner så får det vara lärpengar... :twisted:
I love deadlines.
I especially like the whooshing sound they make as they go flying by.
___
CTC EcoFlex + Mafa Midi
Rickard Johnsson
Inlägg av Rickard Johnsson »
Okej, jag erkanner jag med...
Sitter just nu i Shanghai och lasar pa pellets.info....det ni!
Eldade upp min Grovis forra veckan innan jag stack till Kina ocksa.
Hade fullt med aska i dammsugaren, och hade lite brattom att sota ur panna. Efter ett tag luktade det riktigt illa i kallaren och undrade vart det kom ifran. Slet ur dammsugarslangen fran Grovisen och gissa hur mycket rok som vallde ur. Tjock gra rok som luktade riktigt illa.
Fick panik och ropade pa sambon att slanga ner nycklarna sa att kallardorren kunde oppnas. Ut fort som attans och tomde skiten i komposten. Da upptackte jag att pasen hade brunnit upp, samt de plasthallare som gor att pasen centreras inuti Grovisen...
Stack ner till jarnhandlaren och kopte ny pase....149:- spann, fan va dyrt.
Satt sedan och laste reklamen som hade kommit i postladan och sa att Maxi salde nya grovdammsugare for 199:- :oops:
Sa nog var det en dyr laxa att elda upp glodande pellets, men nagongang skall det ju ga illa. Har sugit upp glodande pellets i snart 2ar.... :roll:
Skall jag importera lite pellets fran Kinaland nar jag anda ar har????
Värmebaronen STAR -97, 4x75cm turbulatorer
PELLX P21 -05 (Gordic)
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
120m²+120m² allt skönt uppvärmt
Kalixtus
Inlägg av Kalixtus »
Jag tycker det är ganska onödigt att vara så noga vid uttagning av aska att man behöver dammsuga utrymmet i pannan. Jag gjorde så i början och upptäckte att filtret i grovavskiljaren satte igen sig ganska fort. Jo det är ju bara att göra rent, men det är mycket smidigare att borsta ner sotet i askutrymmet och sedan ösa ut det med en liten plåt skyffel, och då gör jag som sotarna brukar göra, sätter grovavskiljarslangen över hinken för att ta upp det som dammar upp. Jag menar att om det bara är rent på väggar och tak i askutrymmet så har det ingen betydelse om det ligger lite aska kvar på botten, det blir strax mera.
Värmebaronen Star -06
Viking Bio -06 med Mafa 300 l.
Baropellets från Åtvidaberg
Jag har inte dammsugit en enda gång! Jag skrapar innerytorna, skyfflar ut aska med min därtill tillverkade skyffel, rensar rökrör osv, that's it!
Askan låter jag stå i den galvade plåthinken i ett dygn varefter jag häller den i den gamla pelletssäck som jag har i min askhink med mycket tätslutande lock (spännring, packning osv).
Jepperdy
Inlägg av Jepperdy »
På tal om all aska....
Var brukar ni göra av askan som blir? Jag sprider ut den i trädgården, för jag hörde någon gång att det skall vara ett väldigt bra gödslingsmedel!
Hörde även (av samme man) att de så kallade mördarsniglarna skall sky askan som pesten. :twisted:
Man får ju sprida rätt tunt så att inte barn och husdjur drar med skiten in igen... :evil:
Thermia BeQuem 15 -02
Focus Pe 20 -04
50-tals hus, 60m2 byggyta, 1,5 plan+källare
Ja det är bra gödningsmedel o även bra mot mossa då askan består av 20-30% kalk..
Jag kastar ut det på snön på våren (dottern ä rädd för att bli smutsig så det går fint) för att snabba på snösmältningen, Snön är borta inom en vecka/3-4 veckor snabbare än hos grannarna men en kompis kastar ut det då det verkar komma ordentligt med regn..
snillet
Inlägg av snillet »
Icecap skrev:Jag har inte dammsugit en enda gång! Jag skrapar innerytorna, skyfflar ut aska med min därtill tillverkade skyffel, rensar rökrör osv, that's it!
Förutom säcken... så gör jag likadant, men har ett par stycken täta plåthinkar som jag fyller, 2 hinkar är nämligen exakt så mycket som är lagom att sprida på min gräsmatta :D
Lär behövs något som motar mossan efter denna vintern.... mossan har ju fortsatt växa kraftigt ända in i december :!:
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
