Hur mycke aska brukar det bli
Starne
Inlägg av Starne »
Hur mycket aska bör det bli på en vecka jag gör av med c.a 12säckar pellets och askar ur en gång i veckan då brukar det bli c.a 3liter aska är det ok eller
torsby TB Mini CTC266 -78 170kvm
Checker
Inlägg av Checker »
Har liknande mängd aska som dig, tror inte det är nåt onarmalt mycket.
Ecotec Bioline 20 -10, Thermia Biomatic -01 , TAC shuntstyrning, dragbegränsare KW Z 150.
Shakespeare
Re: Hur mycke aska brukar det bli
Inlägg av Shakespeare »
Starne skrev:Hur mycket aska bör det bli på en vecka jag gör av med c.a 12säckar pellets och askar ur en gång i veckan då brukar det bli c.a 3liter aska är det ok eller
Jag vet inte jämför jag med min egen eldning så verkar det ungeför samma, det beror mycket på hur askan packar sig, men jag har bara eldat i en månad så jag vet inte så noga. Det jag har observerat är att om jag askar ur efter 5 säckar så är det ganska mycket aska. Väntar jag till efter 10 säckar så är det lite mer men absolut inte dubbelt så mycket och väntar jag ännu längre så är det bara ytterligare lite till. Var tar askan vägen? Går den upp i skorstenen? Det kan väl inte vara bra?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Askans översta lager brukar vara mycket lösa, när det "packas" mer aska på "komprimeras" den och det tar mindre plats. Alltså är det viktiga INTE hur många liter aska man har men hur många Kg!
Själv askar/sotar jag varje månad då min brännare mekanisk "packar" askan ganska skapligt, detta gäller alltså under "eldningssäsongen".
Låter som en normal askmängd..
