Stänga av pump
Stänga av pump
Hallå! Nu äntligen har jag kunnat stänga av cirkulationspumpen hemma, undrar dock en sak, skall jag även stänga av alla element, dessa står nu på max, då jag kör med innegivare cbj...
Värmebaronen Star + Nymo Calero 200
Innegivare Cbj
Innegivare Cbj
- GoForIt Pellets
Jag vrider ner CBJ:ns givare till 10 grader, och låter elementen vara på. Motionera pumpen med jämna mellanrum.
- Prima virke
Men.... om man inte har en givare då?
Ska elementen skruvas ner till MIN eller stå kvar på sitt nuvarande läge?
Jag har skruvat ner mina i MIN-läge, men är osäker på om det är "rätt" eller "fel".
CTC-1100
KMP PX-21
Neova, Rindi, Fågelfors (8mm)
Tigex 25 draglucka
Hemsnickrat förråd med kragar
Egna hems hus på 70+50m2 (uppvärmd yta)
_________________
KMP PX-21
Tigex 25 draglucka
_________________
Om du stänger av cirkulationspumpen så behöver du ju inte röra elementens termostat.skruven2006 skrev:Men.... om man inte har en givare då?
Om jag kommer ihåg det så försöker jag väl köra pumparna en gång i månaden eller så, inte så himla noga tycker jag, även om jag har glömt att motionera pumparna ibland så har någon pump aldrig fastnat för mig.
Jag har inte läst igenom hela tråden så det här är kanske sagt tidigare?
Om man ska göra något med termostaten sommartid så ska man i så fall öppna dem helt. Det finns en liten risk att de annars fastnar i stängt läge.
Det räcker inte alltid att stänga av pumpen. Om pannan är varm så blir det ofta en viss självcirkulation så det bästa är om man har en ventil att stänga, då är man säker.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
