Avstånd förråd - brännare
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
När man kollar på bilderna (de som fungerar) så är det många som har förrådet närmare än 1m från panna/brännare. Har era sotare godkänt placeringen?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Jag har mitt mellanförråd från luftmatningssystemet mycket närmare än 1 m från pannan. Men det är i metall så det kanske inte är känsligt då.....
Men jag har ännu inte haft någon brandskyddsinspektion på min anläggning. Men jag åtekommer med ev. kommentarer från sotaren när jag har haft inspektion, när det nu blir av......
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Jag har ca 20 cm i mellan och sotaren har inte sagt något men har inte heller haft någon brandinspektion.
Fast jag tror jag ska ställa förrådet i garaget istället och dra skruven igenom väggen så man får lite yta att jobba på när man sotar och askar ur.
deleted
karlmagnus
Avstånd
Inlägg av karlmagnus »
Har 85cm mellan brännare och bulkförråd. Har haft brandskyddskontroll utan någon kommentar på detta. Endast konstaterande att de båda är i samma brandcell och vad taket var av för material.
Janfire Flex-A (2000) + Norrahammar Parca 3000, Bulkförråd 5ton, förbrukning knappt 4ton/år. Tegel villa-56, 1.5plan + källare a 74kvm +25kvm garage allt uppvärmt. Pelletsdrift hela året.
Hösten 2009 istallerades Toshiba Luft-Luft VP Polar2
Thomas_P
Inlägg av Thomas_P »
Värmebaronen har ju sitt "pelletsförråd 100" som står tätt intill pannan och via en liten skruv försörjer brännaren med pellets. Jag vet inte vad det blev av detta, men det nämns på deras hemsida. Kolla PDF'en om Cometpannan. Vem anmäler sig frivillig till att fylla på förrådet...?
Hur som helst, om detta är tillåtet så kan den där metern knappast gälla pelletsförråd i plåt.
2 vuxna & 4 ungar.
Shakespeare
Thomas_P skrev:Värmebaronen har ju sitt "pelletsförråd 100" som står tätt intill pannan och via en liten skruv försörjer brännaren med pellets. Jag vet inte vad det blev av detta, men det nämns på deras hemsida. Kolla PDF'en om Cometpannan. Vem anmäler sig frivillig till att fylla på förrådet...?
Just detta frågade jag min sotare om och de förråd som är P-märkta är godkända trots de är närmre. (tror iaf han sa p-märkta? nå't sorts godkänande hade de iaf).
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Tveksam till om det går att P-märka pelletsförråd? Vilka skulle kraven vara? Det finns inget på SP-hemsida om detta. Det skulle i så fall vara byggregler som skulle kunna ställa krav på ett visst avstånd.
Uffe78
Inlägg av Uffe78 »
Jag har bara veckoförrådet som följde med brännaren, dvs kartongen, och min installatör ställde den typ 2 dm från pannan. Har ganska litet pannrum så det var nog den bästa placeringen. Och när sotaren var och hälsade på så sa han ingenting om att förrådet stod för nära pannan. KOmmer att byta till ett 370 liters sopkärl inom kort, ka dra ut det lite mer från pannan då.
Albin-panna 420F Special -82 + Janfire Flex-A -07 som värmer upp ett Älvsbyhus från -70, 97 kvm boyta + 118 kvm biyta (varav 2 kallförråd).
